Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
15933
Question Forum Électricité : Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
Michal22
Michal22
3 messages
Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé.
Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique.
Ce digicode est alimenté en 12v, et j'ai un bouton poussoir de l'autre côté de mon portillon quand je veux sortir, mais problème que j'ai rencontré, le délai de déclenchement de la gâche est trop court, quand j'appuie sur le bouton poussoir de sortie je n'ai pas le temps d'arriver à mon portillon que ma gâche s'est réenclenchée.
Donc je me suis dit je vais mettre un relais temporisé CROUZET MUR3 qui accepte du 12v.
Je l'ai reçu mais maintenant je me demande comment ça se branche et quelle fonction... car il se branche au rail DIN de mon compteur.
Voici un schéma de mon installation actuelle.
Je souhaite avec ce relais que quand j'appuie sur le bouton poussoir de sortie le délai soit d'environ 20 secondes par exemple.
Voici quelques explications sur mon branchement :
Mon alimentation 12V est au compteur électrique sur rail DIN, ensuite j'ai branché 2 câbles (2X0,75 blindé) pour visiophone qui va jusqu'à mon digicode pour l'alimenter.
De mon digicode j'ai 2 fils pour la gâche et 2 fils pour le bouton poussoir de sortie.
schéma branchement branchement relais temporisé
17 octobre 2016 à 21:37
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 012 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
17 octobre 2016 à 22:51
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Bob
Bob
2 510 messages
Je vous propose une solution beaucoup plus simple, je ne sais pas ce que vous avez comme modèle mais en principe elles existent pour chaque type.
Remplacer votre gâche actuelle par un gâche à mémoire.
Fonctionne avec mémoire d'appel, une simple impulsion débloque la gâche (déclenchement permanent après l'impulsion électrique. La fermeture se réenclenche une fois que la porte est refermée).
Un exemple : Gâche électrique à encastrer Extel WECA 90201 ESR.R2
18 octobre 2016 à 19:18
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Michal22
Michal22
3 messages
Merci de votre aide, mais hélas ce n'est pas possible dans mon cas car c'est un portillon qui était équipé en LOCINOX (poignée serrure) et après avoir contacté le fournisseur je ne pouvais mettre que du LOCINOX.
18 octobre 2016 à 21:22
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Bob
Bob
2 510 messages
Et ce ne serait pas possible de rallonger le câble du poussoir (d'ailleurs où se trouve t-il?) pour se rapprocher du portillon ?
Pour réaliser le schéma avec le MUR 3 de chez CROUZET il faudrait avoir le schéma de votre digicode vidéo et de comment tous les éléments (transfo poussoir et gâche) sont raccordés.
De toute façon pour la tempo Crouzet il faudra trouver un endroit ou rajouter un boitier car elle sera forcément du côté portail.
19 octobre 2016 à 18:31
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Michal22
Michal22
3 messages
Oui je comprends, mais j'ai un portail ajouré, donc si le bouton poussoir est juste derrière le portillon on peut glisser la main entre les barreaux de mon portillon pour appuyer sur le bouton poussoir...
Je veux mettre mon bouton poussoir à la sortie de ma porte d'entrée (mon câble 2X0,75 arrive là).
Mon transfo est au compteur sur le rail DIN, il s'agit de la marque CDVI modèle ARD 212
alimentation 12v dc ARD212
Mon digicode (pas vidéo, juste clavier) est de la marque GEm modèle DG 800
controle d acces dg800.pdf
Le MUR3 de chez CROUZET si fixe au compteur sur rail DIN, mais je veux simplement comprendre le schéma de raccordement du MUR3 et sur quelle fonction car ce n'est pas du tout mon langage...
Je pense que c'est la fonction C.
20 octobre 2016 à 08:33
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Bob
Bob
2 510 messages
Je pense plutôt que vous voulez dire dans tableau électrique mais je ne comprends pas comment vous allez faire avec seulement deux fils.
J'ai fait un croquis très succinct ci-joint mais il faudrait savoir comment tout cela est branché et en particulier la gâche pour envoyer les bons pôles sur celle-ci.
Oui c'est C.
schéma branchement gâche électrique avec temporisation
20 octobre 2016 à 22:21
  • 1. Branchement Crouzet Mur 3 avec micro récepteur éclairage Somfy
    N°25343 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Un de mes clients se retrouve dans la situation suivante: 1- Il a trois projecteurs branchés sur un télérupteur avec temporisation et pour...
  • 2. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 3. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 4. Compteur électromécanique d'impulsions Crouzet
    N°19240 : Bonsoir , J'ai un vieux compteur de tops (d'impulsions) de marque Crouzet que j'ai mis sur une pompe immergée pour compter le nombre de démarrage. Ça fonctionne bien mais j'ai soudain comme un doute !!!! Quand la pompe...
  • 5. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 6. Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
    N°164 : Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
  • 7. Problème branchement gâche électrique
    N°2722 : Bonjour, j'ai récemment acheté un portier vidéo couleur qui commande une gâche électrique de marque AIPHONE. J'ai tout branché comme indiqué sur les schémas mais la gâche ne fonctionne pas. La vidéo et le son fonctionne...
  • 8. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
    N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
  • 9. Branchement plaque vitrocéramique sur ancienne installation
    N°14871 : Bonjour, Ayant récemment fait l'acquisition d'une plaque vitro, je fais appel à vous (et à vos connaissances) pour me guider dans les branchements. Voici la configuration actuelle du câblage : > Au mur : 1 gris ; 1 noir ;...
  • 10. Branchement bouton poussoir gâche électrique
    N°20589 : Bonjour, Je viens d'installer un interphone SCS SENTINEL avec badge RFID et une gâche électrique. La liaison interphone-portier-gâche-badge fonctionne. Par contre je veux installer un bouton poussoir qui ouvre la gâche...
>>> Résultats suivants pour : Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique >>>
