Branchement Crouzet Mur 3 avec micro récepteur éclairage Somfy
Question Forum Électricité : Branchement Crouzet Mur 3 avec micro récepteur éclairage Somfy
Nouveau sur le forum et j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Un de mes clients se retrouve dans la situation suivante:
1- Il a trois projecteurs branchés sur un télérupteur avec temporisation et pour les contrôler trois boutons poussoir dispatché dans la maison et la cours.
2- Un moteur Somfy pour son portail avec lequel il a des télécommandes qu'il souhaiterais utiliser pour allumer ses lumières.
3- Un boitier hermétique dans lequel se trouve deux fils qui sont également raccorder sur le télérupteur, sur lesquels on pourrais brancher un 4éme bouton poussoir si on le souhaitais.
Ma question est la suivante:
Notre commercial chez Rexel nous à dit d'acheter un micro récepteur d'éclairage Somfy réf 2401161 ainsi qu'un Timer Crouzet Mur 3. Nous avons les éléments mais je ne comprend pas le branchement à réaliser.
J'ai configurer une télécommande sur le micro récepteur.
Ce dernier actionne un contact sec et d'après notre commercial, ce contact sec doit être envoyé sur le Crouzet pour qu'en sortie il crée une impulsion à envoyer jusqu'au télérupteur.
Quelqu'un peut il me dire si la solution est faisable?
Auriez-vous un schéma de câblage à me fournir car je suis trop novice sur ce sujet ?
En espérant que vous pourrez me fournir la solution qui traine depuis un moment et sur laquelle je me creuse les méninge mais sans succès pour le moment
Cordialement
Auzur
Cordialement
Auzur
19 mars 2024 à 15:09
Bonjour Auzur.
Comprenez que cela demande du temps ; d'autre part, à distance nous n'avons aucune vue d'ensemble. Il faudrait détailler les caractéristiques de chaque matériel et voir comment on les assemble. Il s'agit d'un travail et non une entraide ponctuelle.
Faites vous aider par quelqu'un qui connaît le métier.
Il ne fallait pas accepter cette affaire que vous ne pourrez mener à bien, comprendre son fonctionnement, la réaliser, la mettre au point, la dépanner.
On comprend que vous avez à faire un travail pour un client.
Il serait souhaitable que ce dernier ait affaire à un professionnel expérimenté.
Désolé d'être négatif.
Citation :Il n'est pas d'usage que les contributeurs bénévoles du forum élaborent un projet clés en mains.
19 mars 2024 à 20:59
Bon j'avoue je me suis pas bien exprimé et j'ai peut-être joué la fainéantise...
Je ne suis pas novice en électricité mais plutôt en minuteur Crouzet.
Voila un plan que j'ai réalisé avec les branchement que je pense devoir faire pour que cela fonctionne.
Je souhaiterais savoir si mes branchement sont correct.
Merci et bonne journée.
22 mars 2024 à 12:43
Bonjour Auzur.
Le plus simple pour vous est de faire les essais du module Crouzet sur l'établi en fils volants, comme on ferait en formation initiale.
Le module est multifonctions. Avec la notice vous voyez quelle est celle qu'il faut utiliser pour générer un impulsion de 1 seconde ou moins.
Il faut l’alimenter en permanence, puis appliquer une tension de commande sur une borne. Ensuite vous choisissez la fonction, réglez la temporisation du relais à 1 seconde ou moins, et le tour est joué.
Pour le module Somfy c'est pareil. Vous utilisez la sortie phase coupée pour alimenter l'entrée de commande du module Crouzet.
On répète que tout cela s'étudie sur l'établi tout d'abord, petit bout par petit bout. On ne fait jamais un montage électronique en câblant tout et en espérant qu'il fonctionne dès la mise sous tension.
Une démarche acquise en formation initiale.
Vous savez comment faire. Mais il faudra mettre au point le système chez vous sur l'établi.
Et ne pas partir d'un schéma tel que vous avez fait et qui est de qualité assez moyenne.
Temps passé sur cette contribution environ * minutes.
* Beaucoup
Le forum vous a aidé, aidez le forum !
* Beaucoup
22 mars 2024 à 16:05
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 3. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
- N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
- 4. Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
- N°13190 : Bonjour. Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs. Merci.
- 5. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 6. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 7. Installation éclairage avec micro module Yokis
- N°18176 : Bonjour, Alors voici ma question. J'ai 2 circuits d'éclairage dans mon salon avec chacun 1 interrupteur physique. Et je voudrais avoir 3 interrupteurs ou bouton poussoir (en fonction de ce qu'il faut). Pour détailler à mon...
- 8. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 9. Phase à la terre défaut éclairage
- 10. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
