Répartiteur électrique Schneider 125A
Question Forum Électricité : Répartiteur électrique Schneider 125A
J'ai une question qui me taraude concernant les répartiteurs, par exemple Schneider en fait en 125A.
On est d'accord que un répartiteur c'est comme un circuit en parallèle, donc I totale= I1+I2+I3 etc...
Donc je me demande pourquoi il y a tant de trous en 16mm² pour raccorder du 63A, alors qu'avec 3 fils on a déjà dépassé la capacité du répartiteur ? (2x63 = 189A)
J'ai l'impression que quelque chose m'échappe...
Merci pour votre aide !
19 mars 2024 à 17:53
C'est parce que 63A c'est le max possible pour 16².
Mais dans les faits on n'atteint jamais cette valeur et en tout cas pas simultanément sur tous les fils.
19 mars 2024 à 18:14
Oui je compends ça, mais si par exemple je prends un "LGY412560 Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous" avec 15 sorties ou j'aurais pu prendre n'importe qu'elle autre marque et que je le remplis entièrement, je risque dans ce cas d'arriver bien plus haut que la valeur du calibre de celui-ci non ?
19 mars 2024 à 18:16
Oui je suis d'accord mais si je prends une référence qui peut avoir jusqu'à 15 trous, si je les utilise tous, n'est-ce pas dangereux ?
19 mars 2024 à 19:27
La question à vous poser, c'est : quelle intensité maxi peut vous délivrer votre disjoncteur de branchement ?
Si c'est une installation domestique c'est 60A maxi (éventuellement 90A sur certaines anciennes installations).
Donc quel que soit le nombre de "trous" utilisés, vous n'atteindrez jamais 125A.
19 mars 2024 à 20:03
Et sur une installation industrielle ?
19 mars 2024 à 20:32
- 1. Section câble 6mm² et disjoncteur 20A Schneider XE
- N°22532 : Bonjour. Pour le contexte, je suis entrain d'installer des panneaux solaires pour de l'autoconsommation et j'ai un schéma à respecter pour le Consuel. J'ai 8 panneaux solaires branchés à 4 micro onduleurs qui vont vers un...
- 2. Groupe électrogène sortie 125A dédoubler circuit en 2 x 63A
- N°18336 : Bonjour, Je gère l'électricité d'un petit événement avec du son et lumières, nous avons à notre disposition un groupe électrogène 110 kVa. Nous voulons y connecter nos 2 armoires électriques 63A triphasé. Le...
- 3. Validation schéma électrique
- 4. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 5. Carillon électronique Schneider
- N°17930 : Bonjour. Je viens d'acheter une nouvelle sonnette encastrable Schneider pour remplacer l'ancienne qui a rendu l'âme mais le branchement que j'ai fait ne marche pas. Pourtant 2 fils à brancher ça parait facile... Elle émet...
- 6. Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
- N°20367 : Bonjour, J'ai acheté un répartiteur Legrand 048 84 pour la rénovation de mon tableau triphasé et il m'a été livré sans notice. Je ne comprends pas comment il s'accroche au rail ni comment on fait passer les fils...
- 7. Section d'alimentation depuis répartiteur triphasé sectionneur 63A
- N°25093 : Bonjour à toute et à tous. Je finis un tableau avant passage Consuel. C'est pour un local d'une toute petite copropriété. Le tableau alimenté 2 circuits prises, 1 circuit éclairage, 1 portail et 1 pompe de...
- 8. Retirer fils prises Schneider Alvaïs
- N°7317 : Bonjour. Je souhaite démonter mes prises Schneider Alvaïs pour tapisser, mais je n'arrive absolument pas à déclipser les fils, même en posant sur les boutons situés sur le coté, même en forçant. Y a t-il une astuce ? Je...
- 9. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 10. Ajout disjoncteurs Schneider sur tableau électrique
- N°18487 : Bonjour Récemment, le tableau électrique de ma résidence principale, qui datait du début des années 70 a été remplacé. Le nouveau tableau utilise des disjoncteurs Schneider Dclic. Je n'avais pas regardé de près un...
