Installation triphasée dans une petite maison
Question Forum Électricité : Installation triphasée dans une petite maison
Bonjour, et merci d’avance à tous.
Je compte refaire mon installation électrique triphasée car elle date vraiment, je pensais tout mettre en monophasé sauf les plaques de cuisson.
Je vous mets le schéma de mon tableau, j’aimerai bien avoir vos avis.
P.S : c’est une maison de 40 m²
L’abonnement est de 6KVA mais je pense passer à 9KVA.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
19 mars 2024 à 17:56
Pourquoi conservez vous le triphasé, si vous n'avez aucun équipement tri ?
Mais si vous conservez le tri, pourquoi ne pas raccorder également le chauffe-eau en tri.
Vous n'est pas obligé de vous mettre au maxi des calibres autorisés par la norme.
16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant.
Pas de lave-linge ?
Pour des pièces types chambres, bureau, séjour, des circuits prises en 1,5² sont plus facile de mise en œuvre.
Si vos ID sont en 40A, c'est je suppose parce que votre DB est un 10/30A ?
Vous inspirer d'une partie de ceci.
Pas de lave-linge ?
19 mars 2024 à 18:40
Merci pour le retour rapide.
EDF me dit qu’il ne pourront pas faire le changement, qu’il viendront une premier fois et qu’il ne pourront pas faire le changement et qu’il faudra faire venir un expert.
Du coup sa me reviendra beaucoup plus cher.
Pour le chauffe eau.
Je me demander si je le faisait mais faut il prendre un chauffe eau spécial ?
Pour le triphasée ?
La dernière fois que j’en ai monter un il n’y avais la place que pour une phase.
Le db est bien de 10/30A
Et pour le lave-linge je me suis juste tromper en mettant sèche linge.
Pour les prises je les mets en 20 car il y en aura plus de 8 par circuit.
Je changerai pour les points lumineux à du 10A
Pour le triphasée ?
19 mars 2024 à 18:47
Pour les chauffe-eau cela du modèle.
En général, il y a un kit qui permet le passage de l'un à l'autre.
C'est la section qui détermine le nombre maxi de prises par circuit, pas le calibre du disjoncteur.
Donc vous pouvez très bien avoir 12 prises, sur un circuit en 2,5² protégé par un disj 16A.
19 mars 2024 à 20:05
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Un ID tétrapolaire peut alimenter une série de DJ affectés au chauffage.
Prévoir l'emplacement pour l'alimentation d'une borne de recharge triphasée.
Citation :On ne se pose pas de question ; on couple en triphasé pour équilibrer les intensités.
19 mars 2024 à 20:27
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 5. Problèmes branchement installation triphasée
- N°13677 : Bonjour. Je ne comprends rien aux branchements existants de mon compteur triphasé, pouvez-vous m'aider ? J'ai l'impression que mon ballon est en 380V ! Comment faire pour refaire l'installation. Photos jointes....
- 6. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 8. installation triphasée construction maison
- N°517 : Je dois faire, dans une construction neuve, une installation complète en triphasée pour toute la maison (pour brancher une pompe à chaleur). Connaissez-vous sur internet ou chez vous des schémas d'installation en triphasé ?...
- 9. Dimensionnement câble dépendance
- 10. Installation neuve triphasée
- N°23020 : Bonjour. Je réalise l'installation électrique dans la maison en construction de mon fils. L'installation est triphasée pompe a chaleur de forte puissance du coup je pense installer le plus possible d'appareils en triphasée...
