installation triphasée construction maison
517
Fiches Bricolage électricité : installation triphasée construction maison
Je dois faire, dans une construction neuve, une installation complète en triphasée pour toute la maison (pour brancher une pompe à chaleur). Connaissez-vous sur internet ou chez vous des schémas d'installation en triphasé ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Je suis dans le même cas de figure exactement. A la différence que je dois bien réaliser l'installation complète, mais que seule la pompe à chaleur sera mise en place et raccordée par un chauffagiste professionnel. Une installation générale en triphasé n'est pas particulièrement compliquée, mais doit être étudiée minutieusement à l'avance. Le principe général étant : alimentation en triphasé des quelques appareils nécessitant cela (pompe, prise de courant pour brancher un moteur électrique, la plaque de cuisson, le chauffe-eau). Ensuite chacune des trois phases est reprise pour les installations autres en monophasé et câblées comme s'il s'agissait de 3 installations distinctes. Le problème est toujours de bien répartir sur chaque phase les différents circuits, afin d'équilibrer l'installation. Faire la liste des appareils gros consommateurs de puissance, et les répartir sur les phases. Faire de même avec les circuits prises et les circuits éclairage. Je vous conseille de vous procurer quelques livres et notamment celui concernant la nouvelle norme électrique NF C-15-100. La respecter est obligatoire si passage du Consuel, et de toute façon c'est un gage de sécurité.
Conseils Des Bricoleurs 2
Oui, nous aussi nous sommes dans le même cas que vous mais c'est mon homme qui s'en charge ; on nous a dit de brancher en direct le ballon d'eau chaude en triphasé et de répartir les phases : aussi P = U I donc si on a du 12 KVA (kW) ca fait 3 fois 4 kW donc chaque phase fait 4 kW. Voila, je n'en sais pas tellement plus justement je cherche pour lui dans les forums aussi. Tat
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 3. Calcul ampérage installation électrique projet construction maison
    N°13246 : Bonjour, Suite projet construction qui pourrait me donner l'ampérage des matériels et lumières listés ci-dessous et en faisant le total des ampérages, cela sera-t-il la puissance à demander en multipliant certains...
  • 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 5. Installation triphasée dans une petite maison
    N°25345 : Bonjour, et merci d’avance à tous. Je compte refaire mon installation électrique triphasée car elle date vraiment, je pensais tout mettre en monophasé sauf les plaques de cuisson. Je vous mets le schéma de mon tableau,...
  • 6. Modification câblage installation triphasée
    N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
  • 7. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
    N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
  • 8. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 9. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 10. Installation neuve triphasée
    N°23020 : Bonjour. Je réalise l'installation électrique dans la maison en construction de mon fils. L'installation est triphasée pompe a chaleur de forte puissance du coup je pense installer le plus possible d'appareils en triphasée...
>>> Résultats suivants pour : installation triphasée construction maison >>>
electricite saignee 03fournitures electricitesbrancher un lustreelectricite saignee 03
