Risque électrique alimentationà découpage
Fiches Bricolage électricité : Risque électrique alimentationà découpage
J'ai un écran PC plat 19" qui nécessite 12volts 3.8 Ampères. Faute de ne pas avoir l'adaptateur convenable, on m'a conseillé d'utiliser une alimentation à découpage, mais on m'a dit que ça peut endommager l'écran s'il reste allumé pour longtemps (+ de 4 heures). Est-ce vrai ? Merci.
Astuce 1 Conseils Des Bricoleurs
Il n'y a aucun risque à utiliser une alimentation à découpage, à condition de bien respecter la puissance que pourra vous délivrer votre alimentation, soit au moins 4 ampères dans votre cas.
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
- N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
- 3. Risque et responsabilité d'un électricien
- N°17633 : Bonjour, Je suis actuellement à mon compte en tant qu'électricien. Mon client a signé le devis et j'ai commencé les travaux. Je suis à la fin et j'aperçois en démontant le tableau électrique qu'à l’arrière de...
- 4. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 5. Risque d'électrocution
- N°3093 : Y a-t-il un réèl risque d'électrocution si nous ne coupons pas le courant en branchant une prise sur un interrupteur d'éclairage ?
- 6. Fil de phase coupé risque d'incendie
- N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
- 7. Risque électrique télévision
- N°889 : Bonjour, en bricolant dans mon appartement, je me suis aperçu que le fil (gros fil blanc) de ma télévision était coupé. Apparemment cela n'a pas touché les petits fils en cuivre qu'il y a à l'intérieur, j'ai donc mis du...
- 8. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 9. Inquiétude fil électrique légèrement dénudé
- N°13904 : Bonsoir, En changeant l'interrupteur de la chambre de mon fils (un problème de dernière minute) j'ai vu qu'un des fils (le rouge, je pense que c'est la phase vu que l'autre est orange) était à peine un peu dénudé (sur une...
- 10. Fil électrique abimé risque que l'eau puisse aller sur ces coupures ?
- N°16171 : Bonjour. En faisant l’installation électrique, j'ai parfois fait une légère coupure à un fil en coupant la gaine, je n'y avais pas vraiment fait attention, mais depuis, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir de...
