Risque électrique télévision
889
Fiches électricité : Risque électrique télévision
Bonjour, en bricolant dans mon appartement, je me suis aperçu que le fil (gros fil blanc) de ma télévision était coupé. Apparemment cela n'a pas touché les petits fils en cuivre qu'il y a à l'intérieur, j'ai donc mis du scotch autour de ce gros fil blanc.
Ma télé fonctionne mais y a-t-il un risque au niveau électrique ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, il n'y a aucun risque, et par sécurité il est bien de mettre du scotch (de préférence noir si le fil est à l'extérieur).
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Non, ce n'est pas grave. C'est le câble de l'antenne. Au pire, votre image sera moins bonne et il faudra changer le câble, mais il n'y a pas de risque électrique. Tant que la qualité de l'image est bonne, pas de souci.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Qu'entendez-vous par gros fil blanc ? Si vous parlez du câble d'antenne, vous n'avez aucun risque électrique. Si c'est le câble d'alimentation il est impératif de le remplacer, risque d'électrocution ou de court-circuit.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Non il n'y a pas de risque électrique, il serait bien de refaire la liaison de la tresse extérieure, ce câble étant de type coaxial et cette tresse évite le parasitage.
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Un risque existe, le téléviseur de classe 2 peut très bien réinjecter un potentiel sur la masse de l'antenne, par rapport à la terre existante, qui sera de 0 à 240 V. Mieux vaut débrancher l'alimentation électrique avant toute intervention. Pour les détracteurs, faites une mesure de tension terre / carcasse métal, d'un magnétoscope par exemple, souvent il y a des surprises...
NM
  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Panne de télévision suite à des coupures de courant
    N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
  • 3. Risque fils trop dénudés dans prises électriques
    N°13662 : Bonjour, Je suis en train de changer mes prises électriques et interrupteurs, ce sont des bornes à clipser. Sur certaines prises, j'ai un peu trop dénudé de fil, ce qui fait que du cuivre est apparent après la...
  • 4. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 5. Risque et responsabilité d'un électricien
    N°17633 : Bonjour, Je suis actuellement à mon compte en tant qu'électricien. Mon client a signé le devis et j'ai commencé les travaux. Je suis à la fin et j'aperçois en démontant le tableau électrique qu'à l’arrière de...
  • 6. Risque d'électrocution
    N°3093 : Y a-t-il un réèl risque d'électrocution si nous ne coupons pas le courant en branchant une prise sur un interrupteur d'éclairage ?
  • 7. Fil de phase coupé risque d'incendie
    N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
  • 8. Inquiétude fil électrique légèrement dénudé
    N°13904 : Bonsoir, En changeant l'interrupteur de la chambre de mon fils (un problème de dernière minute) j'ai vu qu'un des fils (le rouge, je pense que c'est la phase vu que l'autre est orange) était à peine un peu dénudé (sur une...
  • 9. Fil électrique abimé risque que l'eau puisse aller sur ces coupures ?
    N°16171 : Bonjour. En faisant l’installation électrique, j'ai parfois fait une légère coupure à un fil en coupant la gaine, je n'y avais pas vraiment fait attention, mais depuis, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir de...
  • 10. Signale électrique dans la télévision
    N°2826 : Bonjour, quand je manipule certains des interrupteurs de la maison, je peux observer le signal sur l'image de la télévision. De quoi cela peut-il venir ?
>>> Résultats suivants pour : Risque électrique télévision >>>
voiture electrique renault kilowattprise electrique electrique anglaiseprobleme tableau electrique 0norme distance boitier electrique tuyau d eau
