Bruit sur contacteur de puissance
Fiches électricité : Bruit sur contacteur de puissance
Bonjour, quel peut être le problème sur un contacteur de puissance qui fait un bruit très fort ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Votre problème sur votre contacteur est sûrement lié à son usure.
Conseils Des Bricoleurs 2
Nettoyer le circuit magnétique au niveau de la bobine.
Conseils Des Bricoleurs 3
Le bruit peut aussi et sûrement provenir de la poussière sur l'électro aimant, un dépoussiérage peut régler le problème.
Conseils Des Bricoleurs 4
Bonjour, suivant le contacteur, il y en a qui se démonte. Il suffit de le nettoyer correctement à l'intérieur en grattant au papier de verre léger. Le bruit est sûrement dû à la vieillesse de celui-ci et il a donc du mal maintenant à se coller.
Si vous le nettoyez correctement, il y a des chances qu'il reparte... Sinon faut le changer. Cordialement.
Conseils Des Bricoleurs 5
Bonjour, cela peut bien être de la rouille au niveau de la bobine, il suffit de la nettoyer avec du papier der verre et ça ira.
Conseils Des Bricoleurs 6
Ca peut aussi venir du serrage pour les vibrations. Les bobines peuvent se changer si elles sont en mauvais état.
Conseils Des Bricoleurs 7
Bonjour, c'est certainement la bobine de votre contacteur qui est usée ou bien c'est peut-être qu'il y a de la poussière dans le circuit magnétique du contacteur.
- 1. Problème contacteur de puissance fait du bruit
- N°13950 : Bonjour amis internautes, Depuis 4 jours, j'ai une série de gros bruits "clac clac clac" venant d'un contacteur de puissance Legrand (réf 04049), un clac par seconde qui me réveille dès 5h30 du matin. Là je viens de...
- 2. Bruit de clac clac contacteur de puissance Merlin Gerin
- N°14376 : Bonjour, Je rencontre depuis peu dans mon appartement un problème sur le tableau électrique. En effet des bruits "CLAC" "CLAC" se font entendre pendant 2-3min de façon consécutive puis plus rien ; et cela de manière...
- 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 4. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 6. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 8. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 9. Câblage contacteur (discontacteur) de puissance tri pour moteur Mono
- N°14535 : Bonjour, Je cherche à alimenter un moteur mono 1.1KW sur une ancienne installation triphasée. Pour cela, je dispose pour la puissance d'un disjoncteur 10A+N en tête du circuit couplé à une coupure de proximité et un...
- 10. Utilité d'un contacteur de puissance
- N°11407 : Bonjour. A quoi sert un contacteur de puissance en électricité ? Merci.
