Bruit de clac clac contacteur de puissance Merlin Gerin
14376
Question problème électrique : Bruit de clac clac contacteur de puissance Merlin Gerin
greg7149
greg7149
Je rencontre depuis peu dans mon appartement un problème sur le tableau électrique.
En effet des bruits "CLAC" "CLAC" se font entendre pendant 2-3min de façon consécutive puis plus rien ; et cela de manière aléatoire dans la journée.
J'ai localisé le bruit : c'est un contacteur de puissance Merlin Gerin 25A.
Aussi ce clac clac arrive seulement lorsque le thermoflash du salon s'enclenche.
Les thermoflash situés dans les autres pièces n'engendrent pas ce bruit (car ils ne sont pas reliés à un contacteur de puissance, je pense).
Configuration :
Chauffage électrique au sol.
Abonnement Heures creuses / heures pleines.
Pensez-vous que le contacteur en question soit défectueux, ou alors le problème se situe ailleurs ?
02 avril 2015 à 14:15
loys
loys
740 messages
Hello,
Il faudrait savoir de quel type de contacteur il s'agit et à quoi il est relié.
Une photo &/ou un schéma du tableau électrique ouvert seront bienvenus.
Précisez-nous aussi vos horaires HC/HP ; parfois il y a des créneaux HC en pleine journée (ex/ 12h-14h).
A+
02 avril 2015 à 18:25
  • 1. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 2. Problème contacteur de puissance fait du bruit
    N°13950 : Bonjour amis internautes, Depuis 4 jours, j'ai une série de gros bruits "clac clac clac" venant d'un contacteur de puissance Legrand (réf 04049), un clac par seconde qui me réveille dès 5h30 du matin. Là je viens de...
  • 3. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 4. Bruit sur contacteur de puissance
    N°888 : Bonjour, quel peut être le problème sur un contacteur de puissance qui fait un bruit très fort ?
  • 5. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 6. Remplacer contacteur jour/nuit Merlin Gerin défectueux
    N°18453 : Bonjour. J'ai actuellement un contacteur jour nuit de chez Merlin Gerin et il serait apparemment défectueux je dois le remplacer mais je ne trouve plus le même lequel dois je prendre et de quelle marque s'il vous plait je suis...
  • 7. Bruit du contacteur du cumulus
    N°10727 : Bonjour, j'ai le contacteur de mon cumulus qui fait du bruit (comme si il sauté) quand je le met en position arrêt plus de bruit ! donc je l'ai changé, mais j'ai encore le même bruit clac clac ! on m'a dit c'est peut-être la...
  • 8. Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
    N°14832 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, lorsque mon contacteur Merlin Gerin 9 CT est en position "Auto" ou P "marche forcée", il fait tout disjoncter dans la maison lors du passage en HC puis se rétablie lorsque je repasse en HP. Je...
  • 9. Par quoi remplacer un contacteur Merlin Gerin 15381
    N°17140 : Bonsoir. Le contacteur multi 9 ct 40 À 15381 Merlin Gerin ne se fait plus par quel produit puis je le remplacer ? Merci.
  • 10. Avis changement contacteur jour nuit bruyant
    N°3134 : Bonjour. Le contacteur jour nuit de mon chauffe eau fait beaucoup bruit, quoi que je fasse la bobine fait toujours du bruit. C'est un contacteur avec 4 boutons noir sur chaque coin. Comme il est assez vieux, je souhaiterais le...
>>> Résultats suivants pour : Bruit de clac clac contacteur de puissance Merlin Gerin >>>
ampoule incandescence 03recharge voiture electriqueprise electrique electrique anglaisefusibles 16 amperes
