Bruit du contacteur du cumulus
10727
Questions Bricolage : Bruit du contacteur du cumulus
Bonjour, j'ai le contacteur de mon cumulus qui fait du bruit (comme si il sauté) quand je le met en position arrêt plus de bruit ! donc je l'ai changé, mais j'ai encore le même bruit clac clac ! on m'a dit c'est peut-être la résistance de ton cumulus qui va pas ! j'ai débranché la résistance mais il y a toujours le bruit à n'importe qu'elle heure, dé-fois des heures sans bruit dé-fois toutes les minutes.
Pouvez-vous m'aider svp ? Merci
05 janvier 2011 à 09:02
Si le CT est enclenché par le Thermostat, il est possible ce Th soit HS, la résistance n'a rien à voir avec la commande, celle-ci s'allume ou s’éteint en fonction de si le CT est enclenché ou non.
Si votre CT est enclenché par le CT HC/HP, il y a peut-être un fil mal serré ou connecté.
Je vous envoie un petit schéma de principe. Pour d'autres explications nous recontacter.
Cordialement. PL (05/01/11)
Voici le schéma :
branchement contacteur heures creuses
05 janvier 2011 à 21:24
Merci pour votre réponse c'est gentil, mais depuis presque 2 jours plus de bruit ! c'est reparti comme c'est venue ! je me demande si ça ne vient pas d'edf ! en faisant des essais ou autre chose, on verra bien, je surveille.
Cordialement, Catherine (au fait merci pour le schéma, sympa).
06 janvier 2011 à 08:28
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour, 5 jours sans bruit, puis aujourd'hui j'ai eu une coupure d'électricité à 14h, 2 minutes après l'électricité est revenue, sans que je touche à rien, et là ce puits de bruit recommence clac clac, je n'y comprends plus rien, à l'aide ! Merci.
12 janvier 2011 à 16:21
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
  • 3. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 4. Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
    N°2162 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de brancher 2 cumulus sur un seul contacteur jour/nuit (je n'ai plus de place sur mon tableau électrique pour rajouter un autre contacteur). A l'heure actuelle, j'ai un premier cumulus...
  • 5. Raccordement contacteur HP HC cumulus sur gestionnaire d'énergie
    N°10502 : Bonjour à tous. Voilà, nous avons un gestionnaire d'énergie Calybox auquel est raccordé le contacteur cumulus ; il se trouve que lorsque l'on actionne le disjoncteur (2A) du gestionnaire, le contacteur HP / HC se met à...
  • 6. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
    N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
  • 7. Bruit de contact on/off tac tac sur tableau électrique disjoncteur cumulus
    N°12925 : Bonjour. Dans mon sous-sol j'ai un tableau électrique, qui alimente en particulier un chauffage au sol et un cumulus. J'ai un réglage de consigne pour le chauffage au sol je pense et deux switch 3 positions :...
  • 8. Connecter contacteur J/N cumulus
    N°23213 : Bonjour. Compteur Linky, je viens de faire modifier l'offre de EJP vers TEMPO. Je souhaite connecter mon cumulus à un contacteur Jour/Nuit, sachant que pour l'instant il fonctionne en direct. Quelques photos me paraissent...
  • 9. Bruit sur contacteur de puissance
    N°888 : Bonjour, quel peut être le problème sur un contacteur de puissance qui fait un bruit très fort ?
  • 10. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
>>> Résultats suivants pour : Bruit du contacteur du cumulus >>>
