Problème bruit de clac clac délesteur
18403
Question Forum Électricité : Problème bruit de clac clac délesteur
Bree
Bree
6 messages
Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir.
Y a t-il un risque quelconque ?
Il s’agit d’un Hager E 180.
Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années...
Je ne sais pas quel modèle choisir pour le remplacer, cette référence n’existe plus.
Puis-je le changer pour un modèle plus performant ?
En effet, lorsque je souhaite en hiver, avec le chauffage qui tourne, utiliser plusieurs plages de ma plaque à induction, il claquait également.
Sauf que là il ne s’arrête plus...
Merci d’avance pour votre aide.
Bree
17 juillet 2018 à 19:35
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce relais d'intensité sert au délestage d'équipements non prioritaires. Il a 2 seuils fixes (3 & 7A).
S'il bat c'est qu'il voit un courant qui le traverse près de son seuil de réglage.
Vous pouvez essayer de modifier ce seuil, ou de couper le circuit qui passe par ce contact, vu que le chauffage est inopérant en cette période.
17 juillet 2018 à 21:20
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le Hager E 180 est un relais à maximum de courant, qui doit en principe piloter un contacteur de puissance.
Y a t-il quelque chose qui a été modifié dans l’installation ?
Il faudrait savoir quels circuits il surveille, il est de mémoire prévu pour un courant de 32A maxi.
Il doit surveiller un circuit, et s'il détecte la circulation d'un courant actif son contact qui peut agir sur un contacteur par exemple pour couper un autre circuit.
Pouvez-vous mettre quelques photos du tableau ?
17 juillet 2018 à 21:21
Bree
Bree
6 messages
Merci pour vos réponses. Comment savoir s’il est HS ?
Je vous joins une photo du tableau avec la pièce concernée.
Merci d’avance.
Bree
problème bruit délesteur Hager E 180
17 juillet 2018 à 21:37
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Ce genre de produit est fiable en principe, il n'y a pas d'électronique dedans. Le contact est actionné lors du passage d'un certain seuil de courant qui peut être réglé comme l'indique 1Insp.
Vous pouvez à la rigueur contrôler le serrage des conducteurs de ce relais et du contacteur qu'il pilote.
Il faudrait savoir quel circuit il surveille. Il peut y avoir des battements avec des plaques à induction par exemple.
Voir également son utilité, il y a t-il besoin à l'heure actuelle, d'un délestage lorsque ce circuit est utilisé ?
Votre tableau semble avoir évolué.
18 juillet 2018 à 06:17
Bree
Bree
6 messages
Merci pour ce retour.
Justement, ce délesteur surveille le circuit du chauffage, alors qu’il ne fonctionne pas en ce moment.
Pour l’instant j’ai baissé le disjoncteur, car le clac clac est incessant. Du coup, je suppose que le chauffe eau ne se mettra pas en route cette nuit pendant les heures creuses ?
Je donne ma langue au chat, trop compliqué pour moi. Je vais faire appel à un pro.
Merci à tous pour votre aide.
Bonne soirée.
Bree
18 juillet 2018 à 21:57
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous devez avoir autre chose que du chauffage sur ce circuit, sinon il ne réagirait pas de la sorte.
A moins qu'il y ait un problème sur un élément chauffant.
Pour le chauffe-eau, cela dépend s'il fait partie du ou des circuits délestés.
19 juillet 2018 à 06:07
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le chauffe-eau n'a rien à voir dans ce circuit.
Le relais d'intensité mesure en permanence (été comme hiver) le courant consommé par la plaque, il transmet dès lors l'info de dépassement au circuit du contacteur de délestage, pour ne plus entendre le bruit, il convient de couper le circuit de commande de ce contacteur avec la protection qu'il doit avoir.
On ne peut dire, à distance, si ce module est déficient.
19 juillet 2018 à 18:00
Bree
Bree
6 messages
En dernier ressort, j’ai coupé tous les appareils (plaque à induction, chauffage, etc.) et ai remis le délesteur en route.
Il continue à faire du bruit.
Cela me laisser donc à penser qu’il est HS ?
Par ailleurs, j’ai tenté de régler le seuil de courant comme conseillé, mais ce modèle ne semble pas le proposer...
Pour changer le Hager E 180 qui n’est plus fabriqué, quelle option choisir ?
Merci d’avance.
Bree
20 juillet 2018 à 10:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
J'avoue avoir du mal à suivre, à vous lire.
Sans appel de courant via le relais, le contact de sortie "s'active" ? S'il n'y a rien d'autre dessus, on ne pourra que penser qu'il est déficient.
Sur ce modèle, le bouton de réglage de seuil est sur le dessus, mais avec ce que vous avez écrit, ça me semble perdu.
Les constructeurs ne le font plus ; on en voit quelques uns sur le net, mais pas EBay !
J'en ai 2, des anciens MG 0311, je ne sais plus leur seuil d'ouverture, ils ont 20 ans, et je pense qu'il serait utopique de vous les proposer.
Vous pourriez voir, si vos finances le permettent, de mettre le Schneider A9C15907, il est programmable ; 2 hics : il prend 2 modules, et il coûte ~150€.
20 juillet 2018 à 19:14
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Il y aurait un hager ED 183 sur Amazon à 30€.
20 juillet 2018 à 20:05
Bree
Bree
6 messages
Oui, même sans appel de courant, le délesteur s’active. Il est donc bien HS.
Mille mercis et merci également pour votre proposition. C’est très gentil à vous, mais je pense quand même préférable d’investir dans un module neuf ou récent.
Je vais m’orienter vers le modèle ED 183 de HAGER.
Qu’est-ce qui justifie une telle différence de prix avec les modules de SCHNEIDER ?
Encore merci pour votre aide précieuse.
Bonne soirée.
Bree
20 juillet 2018 à 22:01
Bree
Bree
6 messages
Désolée, mais je n’ai pas trouvé le modèle indiqué sur Amazon.
20 juillet 2018 à 22:26
1Insp
1Insp
4 868 messages
Saisir eD 183 sur le site Amazon ; il y est.
Le Schneider, plus cher certes, est programmable en intensité et en temps de relestage ; ce qui, évite au contacteur de battre, suivant l'intensité "appelée" par rapport au seuil fixe du relais.
21 juillet 2018 à 10:04
10 989 messages
Avez-vous comparé les mode de détection (télé-info, tore interne, tore externe) et le type de sortie (fil pilote, contact sec, contact sous tension) par rapport au modèle que vous avez actuellement ?
Vous avez intérêt à reprendre les mêmes principes de fonctionnement si vous ne voulez pas refaire tout le câblage.
21 juillet 2018 à 10:29
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Le plus simple serait de retrouver le E180 (??) voire ED180ou ED183 qui sont identiques.
Pour le Schneider il n'y a pas de tore, le câblage est similaire sauf qu'il faut amener le neutre sur le module, et après paramétrer les seuils. Mais il y a le prix.
Par contre Bree ne nous a pas dit ce que font ces 2 horloges.
21 juillet 2018 à 12:20
  • 1. Bruit de clac clac contacteur de puissance Merlin Gerin
    N°14376 : Bonjour, Je rencontre depuis peu dans mon appartement un problème sur le tableau électrique. En effet des bruits "CLAC" "CLAC" se font entendre pendant 2-3min de façon consécutive puis plus rien ; et cela de manière...
  • 2. Problème contacteur de puissance fait du bruit
    N°13950 : Bonjour amis internautes, Depuis 4 jours, j'ai une série de gros bruits "clac clac clac" venant d'un contacteur de puissance Legrand (réf 04049), un clac par seconde qui me réveille dès 5h30 du matin. Là je viens de...
  • 3. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 4. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 5. Bruit va-et-vient tableau électrique
    N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
  • 6. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 7. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 8. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 9. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 10. Problème pour remplacer un délesteur
    N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
>>> Résultats suivants pour : Problème bruit de clac clac délesteur >>>
