Changement BAES anciennes comment reconnaître le fil Neutre ?
Question Forum Électricité : Changement BAES anciennes comment reconnaître le fil Neutre ?
Je viens de m'inscrire sur le forum.
Je travaille dans un Centre Culturel et je dois changer les BAES (avec ampoules) évacuation et ambiance, pour des modèles plus récents.
Je bute pour certaines sur l'identification correcte des fils.
Je pensais pouvoir m'aider des indications sur les bornes de raccordement des anciennes BAES mais rien n'est précisé.
Je trouve bien la phase, parfois un câble à 12 volts (pour la télécommande je suppose) mais les 2 restants : comment reconnaître le neutre ? En faisant un test au multimètre les résultats sont identiques.
Et cet après midi, 2 nouvelles balises connectées ce matin ont eu un court-circuit : cartes électroniques cramées en un point...
Philippe
Philippe
17 juillet 2018 à 19:31
Vous êtes sur un ERP, ne faites pas n'importe quoi.
Sur les BAES il y a le branchement secteur et la télécommande, 4 bornes.
Le secteur est 230V, s'il y a une polarité à respecter (ce que je doute) une borne doit être marquée N, les 2 autres bornes servent à la télécommande (+&-) à brancher en identique sur tous pour respecter la fonction de mise au repos.
Surtout ne pas mettre de 230V sur les bornes 12V.
Lisez bien la notice constructeur qui doit accompagner chaque BAES.
17 juillet 2018 à 20:06
En principe, le neutre du secteur est de couleur bleu.
En cas de doute, faites un essai avec une lampe test sur la partie secteur.
Vous pouvez avoir des télécommandes avec 2 conducteurs noirs (cas des anciens câbles U1000RO2V) dont la polarité n'est pas repérée (quoiqu'en principe le noir côté bleu peut être le -, c'est ce que nous faisions à l'époque, mais chaque entreprise à ses habitudes).
Il faudra vérifier que les ordres de télécommande fonctionne correctement et inverser les polarités si le bloc ne se met pas au repos lorsqu'on lui demande.
Il peut y avoir incompatibilité entre bloc d'une marque et télécommande d'une autre marque.
17 juillet 2018 à 21:04
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 3. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
- N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
- 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Aide pour changement de contacteur J/N
- N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
- 7. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 8. Comment reconnaître un fil
- N°2381 : Bonjour, comment puis-je reconnaître le fil de mon chauffe-eau (qui part du 2ème étage) et qui arrive au disjoncteur (rez de chaussée) ? J'ai trouvé le fil marron car il n'y en a qu'un qui arrive au disjoncteur marqué...
- 9. Reconnaître la terre du neutre
- N°567 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation d'un appartement ancien, et il y a trois fils qui entrent dans cet appartement : un gris, un vert et un noir. J'ai testé ces fils avec un tournevis testeur et le témoin s'est...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
