Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
Question Forum Électricité : Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120.
J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner.
Au niveau du boitier j'ai la phase sur le fil rouge et le fil blanc.
Sur les interrupteurs j'ai le neutre sur le fil blanc et la phase sur le fil rouge.
Au niveau des ampoules j'ai la phase sur le fil orange pâle.
Je vous joins les photos.
N'hésitez pas à me dire s'il vous faut plus d'indications, mais là je suis bloqué.
21 septembre 2024 à 11:56
Si rien n'a été modifié en regardant la photo du télérupteur Mang, j'en déduis que vous êtes sur un branchement à trois fils avec un neutre aux poussoirs. Le fil jaune en borne 2 du contact serait la phase pontée avec la borne A2 de la bobine, le fil blanc sur la borne 1 du contact serait le retour lampe, et le fil bleu sur la borne A1 de la bobine serait le retour poussoir.
Le télérupteur Legrand 049120 est électronique et n'est peut-être pas le bon choix car il lui faut un neutre et une phase en alimentation permanente. De plus, selon le modèle, il n'est pas compatible avec le neutre aux poussoirs (voir si L/N figure sur le symbole du poussoir). Voir croquis ci-joint.
Citation :Comment avez-vous obtenu ces résultats ? Probablement avec un tournevis testeur.
21 septembre 2024 à 17:49
Vous avez raison, j'ai obtenu ces résultats avec un tournevis testeur, mais je peux utiliser un multimètre s'il le faut.
Mon télérupteur ne supporte que la phase sur les boutons poussoirs.
Celui-ci m'intéressait car il paraissait plus silencieux que celui que j'avais avant qui faisait pas mal de bruit, surtout qu'il est au niveau des pièces de nuit.
Est-ce quand même possible de l'utiliser ou bien quel modèle me conseillez-vous du coup ?
21 septembre 2024 à 23:08
Y a t'il un neutre dans votre boite de dérivation ? (ne pas vous fier à la couleur des fils).
22 septembre 2024 à 09:19
Merci beaucoup pour vos réponses.
Il faut que j'achète des rallonges pour mon multimètre pour vérifier si j'ai bien un neutre.
Il faudra peut-être que je vérifie avec les fils qui ne font que passer mais qui ne sont pas dénudés.
30 septembre 2024 à 12:24
J'ai enfin pu tester avec mon multimètre.
J'ai une tension entre ma terre et :
- fil jaune : environ 3,5V
- fil bleu : 95V
- fil rouge : 220V
- fil blanc : 220V
Puis-je en déduire que j'ai un neutre sur le fil jaune ?
- fil bleu : 95V
- fil rouge : 220V
- fil blanc : 220V
18 octobre 2024 à 17:52
Ce n'est pas une condition suffisante.
Vous devez tester entre rouge et neutre et voir si vous trouvez 230V.
18 octobre 2024 à 18:14
J'ai 230V entre mon fil jaune (que je suppose être le neutre) et mon fil rouge.
J'ai aussi 230V entre mon fil jaune et mon fil blanc.
19 octobre 2024 à 12:46
Le jaune pourrait effectivement être le neutre (un test de continuité avec le bornier de neutre du tableau pourrait le confirmer définitivement).
Dans ce cas, le mettre sur la borne N du télérupteur.
20 octobre 2024 à 08:30
- 1. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
- 2. Changement Legrand 491 20 par télérupteur MANG 41157
- N°20512 : Bonjour tout me monde. J'ai un gros problème chez ma mère je voudrais changer le télérupteur Legrand 491 20 par celui que j'ai acheté MANG 41157 je vous le montre aussi j'ai déjà fais un branchement mais j'ai que...
- 3. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- N°17753 : Bonjour J’ai tenté de remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un télérupteur Legrand 49120, sans résultat. J’ai suivi quelques posts de ce site, mais je pense que ma config doit être différente, je me permets de...
- 6. Changement télérupteur MANG 41157 pour Yokis MTR2000E
- N°18747 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mon télérupteur qui ne fonctionnait plus. J'avais un télérupteur MANG 41157 avec un branchement en 3 fils avec un pont : - en 1 : 2 fils arrivent : marron et noir - en 2 : 1 ils rouge...
- 7. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 8. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- N°17677 : Bonsoir, J’ai tenté de remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un télérupteur Legrand 49120, sans résultat. J’ai suivi quelques posts de ce site, mais je pense que ma config doit être différente, je me permets de...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
