Changement télérupteur MANG 41157 pour Yokis MTR2000E
18747
Question Forum Électricité : Changement télérupteur MANG 41157 pour Yokis MTR2000E
flodech
flodech
2 messages
Je souhaite changer mon télérupteur qui ne fonctionnait plus.
J'avais un télérupteur MANG 41157 avec un branchement en 3 fils avec un pont :
- en 1 : 2 fils arrivent : marron et noir
- en 2 : 1 ils rouge et un pont rouge avec A2
- en A1 : fils violet
- en A1 : le retour du pont fils rouge de 2.
Je souhaite mettre un télérupteur Yokis MTR 2000 E.
Pourriez-vous m'aider pour le branchement ?
Merci par avance de vos conseils d'experts.
Florian
30 janvier 2019 à 23:15
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
10 975 messages
Ce n'est pas possible.
Le MTR2000E nécessite le neutre qui n'est pas présent sur le MANG.
A moins que celui-ci ne passe à proximité dans la boite de dérivation.
31 janvier 2019 à 00:20
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
flodech
flodech
2 messages
Merci de votre retour.
OK donc on va essayer sans le YOKIS.
J'ai retrouvé dans mes affaires un LEGRAND 49120.
Est-ce qu'un montage en 3 fils avec un pont est réalisable ?
Si oui, quels branchements dois-je réaliser ?
Florian
01 février 2019 à 13:26
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Sur le 49120, les 2 fils marron et noir sur la sortie lampe (symbole cercle avec une croix).
Le fil rouge sur L et un pontage entre L et N.
Le fil violet sur la borne bouton poussoir (symbole cercle avec un point).
02 février 2019 à 09:29
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
10 975 messages
Il me semble que le 49120 permet certes d'avoir la phase ou le neutre au poussoir, mais par contre qu'il nécessite forcément le neutre, donc montage 3 fils pas possible.
Faites le test proposé au dessus, mais je doute que cela convienne.
Sinon, chez Finder il existe un télérupteur qui fonctionne en montage 3 fils :
Télérupteur Finder 26.01
03 février 2019 à 08:47
  • 1. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
    N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
  • 2. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
    N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
  • 3. Changement Legrand 491 20 par télérupteur MANG 41157
    N°20512 : Bonjour tout me monde. J'ai un gros problème chez ma mère je voudrais changer le télérupteur Legrand 491 20 par celui que j'ai acheté MANG 41157 je vous le montre aussi j'ai déjà fais un branchement mais j'ai que...
  • 4. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
  • 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 6. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°17753 : Bonjour J’ai tenté de remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un télérupteur Legrand 49120, sans résultat. J’ai suivi quelques posts de ce site, mais je pense que ma config doit être différente, je me permets de...
  • 7. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 8. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°17677 : Bonsoir, J’ai tenté de remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un télérupteur Legrand 49120, sans résultat. J’ai suivi quelques posts de ce site, mais je pense que ma config doit être différente, je me permets de...
  • 9. Changement télérupteur Legrand par Yokis MTR2000
    N°17461 : Bonsoir à tous, J'occupe un appartement ayant un télérupteur Legrand CX3 avec pour référence 412408 et qui fait pas mal de bruit...
  • 10. Remplacer télérupteur Mang 41157 défectueux
    N°23027 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur Mang 41157. Je ne sais pas par quel autre télérupteur, et encore moins selon quel montage. Pour info, j'ai 3 boutons poussoirs et 3 points lumineux sur cette installations. En...
>>> Résultats suivants pour : Changement télérupteur MANG 41157 pour Yokis MTR2000E >>>
branchement horloge microrexcablage interrupteur conseilsbricolage branchement electrique dangereuxchargeur solaire branchement
