Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
20470
Question Branchement Électrique : Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
CBEU78
CBEU78
6 messages
Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120.
Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher sur le nouveau boitier.
Voici la photo des branchements de l'ancien télérupteur Mang et la photo du nouveau télérupteur en espérant que vous pourrez m'aider et me dire comment brancher (couleurs des fils sur o N L X).
Sur le Télérupteur Mang : sur 1 deux fils rouges, sur 2 un fil orange, sur A1 1 fil rouge (relié à 1) et sur A2 un fil marron.
Où les brancher sur le télérupteur Legrand 491 20 ?
Bien cordialement.
Caroline
remplacement te le rupteur mang 41157 0001remplacement te le rupteur mang 000
27 décembre 2020 à 15:11
11 001 messages
L'ancien est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Le nouveau est un montage 4 fils.
Donc
o : fil marron sur A2
N : tirer un fil bleu depuis la borne N du disjoncteur 10A juste à côté
L : fil rouge sur 1
X : fil orange sur 2
Plus de petit pont à faire avec le fil rouge.
27 décembre 2020 à 20:06
11 001 messages
A noter que vous auriez pu prendre un télérupteur modulaire, plus pratique dans un tableau.
27 décembre 2020 à 20:08
CBEU78
CBEU78
6 messages
Je vais tenter ça rapidement.
27 décembre 2020 à 21:47
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
27 décembre 2020 à 23:33
CBEU78
CBEU78
6 messages
Je souhaiterai effectuer le remplacement d'un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 412400 (le remplacement par un Legrand 49120 n'ayant pas fonctionné...).
Je n'y connais rien en électricité ; le schéma étant différent, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher sur le nouveau boitier.
Voici la photo des branchements de l'ancien télérupteur Mang et la photo du nouveau télérupteur en espérant que vous pourrez m'aider et me dire comment brancher.
Où les brancher sur le télérupteur Legrand 412400 ?
Bien cordialement.
Caroline
412400 legrand 1000 1
08 janvier 2021 à 18:29
11 001 messages
L'ancien est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Le 412400 n'est pas compatible avec un tel montage.
C'est bizarre que cela n'ait pas fonctionné avec le 49120.
Vous aviez bien fait tel qu'indiqué ?
08 janvier 2021 à 19:37
CBEU78
CBEU78
6 messages
Nous avions bien fait les branchements mais pas avec le fil bleu. On entend un cliquetis mais rien ne se produit au niveau des poussoirs.
09 janvier 2021 à 13:15
CBEU78
CBEU78
6 messages
Sur le 49120 on peut brancher les fils autant sur les trous de la rangée du haut que celle du bas ?
09 janvier 2021 à 13:16
CBEU78
CBEU78
6 messages
Sur le 49120 comment faire le pont avec le fil rouge.
Vous serait-il possible de poster un schéma svp ?
Vous remerciant par avance.
Bien cordialement.
09 janvier 2021 à 13:24
  • 1. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°17753 : Bonjour J’ai tenté de remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un télérupteur Legrand 49120, sans résultat. J’ai suivi quelques posts de ce site, mais je pense que ma config doit être différente, je me permets de...
  • 2. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°17677 : Bonsoir, J’ai tenté de remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un télérupteur Legrand 49120, sans résultat. J’ai suivi quelques posts de ce site, mais je pense que ma config doit être différente, je me permets de...
  • 3. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
    N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
    N°16947 : Bonjour. Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par...
  • 6. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
    N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
  • 9. Remplacement télérupteur MANG 41157
    N°22433 : Bonjour à tous, à mon tour de devoir remplacer mon télérupteur Mang… Après une heure de recherche je trouve autant de cas de figure que de solutions. Je ne sais pas laquelle est adaptée dans mon cas. Si j’ai bien...
  • 10. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
    N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120 >>>
