Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
Questions problèmes électricité : Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par introduction) mais pour le sortir, à moins de tirer très fort au risque de le casser, comment faire ?
Merci pour toute aide.
28 juin 2017 à 10:43
Bonjour gbko.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice Bricovideo.com
28 juin 2017 à 11:08
Merci Patrice
Je signale que mon problème remonte à une question 11990 Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120 où je me suis mêlé à la conversation.
Mais je m'empresse de transmettre les images faites par mail.
Encore merci.
gbko
Encore merci.
gbko
28 juin 2017 à 11:36
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
iPhone première génération. Photo Patrice Faro. Il y a 10 ans déjà, Steve Jobs présentait l'iPhone 1, photo 1 mon premier iPhone, première génération que j'utilise encore aujourd'hui. Le plus surprenant, ma fille et mon fils se sont servis de ce smartphone l'iPhone 1 original pendant de nombreuses années de manière intensive avant de me le restituer, la batterie est celle d'origine, elle a conservé toute son autonomie, ce qui est loin d'être le cas avec la nouvelle génération iPhone, 4 ans maximum. A droite sur la photo, l'iPhone 6 plus. Sur la photo 2 la boîte de mon iPhone 1 original que j'ai conservée.
28 juin 2017 à 12:07
Je reçois un mail me disant que j'ai une réponse à ma question mais pas vu ?
Dans un premier temps, je souhaiterais bien savoir s'il y a une autre façon de débrancher les fils de ce Legrand ceci afin de ne pas abimer ces fils en tirant dessus avec une pince.
Après je continuerai à faire des essais.
29 juin 2017 à 06:27
Pour débrancher les fils il faut introduire un petit tournevis au dessus ou en dessous de la borne à déconnecter orifice carré.
Êtes-vous sûr que ce sont des interrupteurs je penserai à des poussoirs c'est-à-dire qui reviennent à leur position initiale lorsqu'on les relâche.
1 Mang correspond L Legrand
2 Mang correspond la borne de droite repérée par le symbole lumière Legrand
A1 Mang correspond à la borne de gauche repérée par un poussoir Legrand
A2 Mang correspond à N Legrand.
Vos branchements lorsque vous dites :
A1 2 fils + 1 shunt (cela veut dire que vous avez 3 fils en A1) vers 1 ne voulez vous pas dire 1 fil + 1 shunt vers 1 le neutre en 2 (ce n'est pas un neutre erreur de diagnostic) c'est ce qui "envoie" le courant vers vos (sans doute) 2 luminaires.
Le fil relié aux 3 fils est bien la commande de votre télérupteur venant des poussoirs (si ce sont des interrupteurs ça ne va pas marcher ! voire pire).
Il semblerait que vos poussoirs coupent le neutre et non la phase.
Vous avez donc câblé un court-circuit sur la borne de gauche lorsque vous appuyez sur un poussoir.
A vous de reprendre votre câblage mais parlez des fils par rapport aux bornes du Mang au lieu des phases neutres que vous avez trouvé car ce ne sont pas des phases et neutres.
Steph
Steph
29 juin 2017 à 11:25
Stef Merci et mille excuses, le pépé n'est pas très clair, j'ai toujours été un bon bricoleur mais avec l'âge (84) je ne suis plus assez performant pour régler certains problèmes, mais j'insiste c'est bon pour le moral.
- J'ai trouvé la méthode pour retrait des fils mais pas facile.
- Ce sont des poussoirs et non des inters.
- La phase arrive bien en A1 et shuntée avec 1 donc 2 fils seulement en A1 (arrivée plus le shunt).
Si j'ai bien compris, si je branche comme indiqué ci-dessous, est-ce OK ?
Je numérote les prises du Legrand pour compréhension.
Legrand prises du haut 1 2 3 4
Prises du bas 5 6 7 8
Mon branchement proposé :
mon fil rouge (la phase contrôlée) branché en 3 sur Legrand,
mon fil marron (le neutre) Branché en 2,
2ème fil marron (neutre) Branché en 5,
Mes 3 fils rouges (poussoirs) Branchés en 1,
Que faire de mon shunt rouge qui allait en 1 sur Mang ?
Si je pouvais avoir votre accord avant de faire un essai ce serait gentil.
Encore merci.
gbko
Encore merci.
gbko
29 juin 2017 à 14:17
Pour rappel ce que vous appelez des neutres ne sont pas des neutres mais pas grave.
Pour Legrand 1=5 2=6 3=7 4=8
Circuit de commande :
3 fils rouges des poussoirs branchés en 2
La phase (ex fil qui arrivait en A1) sur 1.
Circuit commandé :
Shunt 5-3 ou 7 (au choix).
4 et 8 les deux fils marrons (ce ne sont pas des neutres) c'est ce qui alimente les lampes.
Avez-vous bien 2 lampes, au minimum, d’alimentées ?
Steph
Circuit commandé :
Steph
29 juin 2017 à 20:56
Encore merci Steph pour s'occuper de mon affaire.
Je suis étonné de voir que mes fils marrons ne sont pas des neutres car ils donnent du 230v avec le rouge (fil unique que j'ai contrôlé comme étant la phase, mais peu importe, je vais me conformer à vos directives et je vous tiendrai informé).
Pour répondre à votre question et j'aurai dû commencer par ça : mon installation commandée par ce télérupteur se compose de 2 circuits de 2 lampes chacun avec 3 poussoirs pour l'un et 4 poussoirs pour l'autre.
Merci à très bientôt.
gbko
gbko
30 juin 2017 à 06:04
Je reprends ci-dessous le message envoyé ce matin très tôt mais pas visible sur le site ?
Je suis étonné de voir que mes fils marrons ne sont pas des neutres car ils donnent du 230v avec le rouge (fil unique que j'ai contrôlé comme étant la phase, mais peu importe, je vais me conformer à vos directives et je vous tiendrai informé.
Encore merci
gbko
Deuxième message après branchement conforme aux directives :
Hélas toujours pas satisfait, par contre une bonne nouvelle... plus de disjonction.
Voici les résultats :
- Un circuit fonctionne bien mais seulement à partir d'un poussoir, les 3 autres inefficaces,
- L'autre circuit fonctionne bien à partir des 3 poussoirs à condition de les maintenir appuyés.
Il y a du mieux mais .....
Steph je crois que je vais arrêter de vous ennuyer avec cette affaire et vais faire appel à un pro pour régler de visu ce problème, ma pugnacité en prend un coup mais avec l'âge il faut être conscient et ne pas insister.
Merci mille fois.
gbko
Encore merci
gbko
Merci mille fois.
gbko
30 juin 2017 à 10:52
En l’absence de circulation de courant il n'y a pas de chute de tension au niveau des lampes et vos fils marrons se retrouvent donc au même potentiel que le neutre.
Si les 3 poussoirs ne commandent pas la même chose que les 4 poussoirs je suis au regret de vous dire qu'il manque un télérupteur.
Steph
Citation :Le télérupteur ne peut commander qu'un seul circuit par exemple 3 poussoirs commande 1 circuit de 2 lampes.
Steph
30 juin 2017 à 11:16
Steph pour vous tenir informé de mon affaire, dites moi si je vous ennuie et je cesserais.
Après réflexion et l'achat d'un télérupteur Finder plus simple que le Legrand 49120, j'ai réussi à faire fonctionner un de mes 2 circuits, maintenant comment faire pour le 2e circuit qui a aussi 2 lampes et 4 poussoirs ?
Dans la boite de répartition où j'ai branché le télérupteur je ne vois pas d'autres fils que ceux déjà utilisés.
La seule chose que je pourrais faire serait, d'acheter un 2e télérupteur, prendre un des 2 fils marrons que je pense être les fils lumières puis faire des shunts pour le reste entre les 2 télérupteurs ?
Mais je doute que ça marche car j'ai déjà fait l'essai en utilisant le télérupteur acheté et branché alternativement les 2 fils marrons et je n'ai pas réussi à alimenter le 2e circuit alors que le 1e fonctionne avec l'un ou l'autre des fils marrons.
Je pense à un autre problème qui pourrait être à considérer.
Quand mon ensemble est tombé en panne c'est suite à un problème de poussoir double qui commandait l'un et l'autre circuit, un des 2 poussoirs était cassé, j'ai donc racheté un poussoir double (pas identique) et rebranché mais avec peut-être une erreur ? A l'arrivée de ces poussoirs, j'ai 4 fils que je pense avoir branchés comme sur l'ancien poussoir double mais ??
Je pense que mon affaire serait plus facile à comprendre si j'envoyais un mail avec photos du télérupteur et du poussoir double.
Je vais essayer si j'ai conservé l'adresse.
Encore merci et mes excuses.
gbko
gbko
04 juillet 2017 à 08:56
Erreur sur mon plan :
Le poussoir qui fonctionne est à gauche et non à droite.
Avec mes excuses.
gbko
Avec mes excuses.
gbko
05 juillet 2017 à 06:46
- 2. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 4. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- 5. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 6. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
- 7. Comment brancher télérupteur Legrand 49120
- N°12652 : Bonjour à tous ! Alors voilà je sais très bien que de nombreux sujets parlent déjà de ce problème mais le mien est plus complexe je dois changer mon télérupteur Legrand 43107 par un Legrand 49120. Le souci vient des...
- 8. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
- N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
- N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
