Comment brancher télérupteur Legrand 49120
Question forum électricité : Comment brancher télérupteur Legrand 49120
Bonjour à tous !
Alors voilà je sais très bien que de nombreux sujets parlent déjà de ce problème mais le mien est plus complexe je dois changer mon télérupteur Legrand 43107 par un Legrand 49120.
Le souci vient des câbles de mon tableau électrique les couleurs n'ont pas dû être respecté il y a 30 ans, donc voilà quelques photos si vous pouvez m'aider à résoudre ce problème ce serait très aimable =)
Le câble entouré de rouge c'est celui qui vient du disjoncteur.
Après deux gaines ont chacun un fil noir et un bleu.
10 avril 2013 à 15:07
Branchement télérupteur Legrand 1
Cette question a été traitée récemment (1 mois) voir les résultats au n°12537 ; pour le raccordement, j'espère que vous avez repéré les fils de commande et les fils de puissance, ceux-ci étaient facilement repérables grâce au synoptique de l'ancien télérupteur.
10 avril 2013 à 19:05
Branchement télérupteur Legrand 2
Voir lien pour le remplacement en espérant que les poussoirs renvoient la phase, car si c'est le neutre il faudra trouver un autre télérupteur celui-ci est électronique et ne peut être branché qu'en schéma 4 fils.
Voir le schéma 3 fils avec neutre aux poussoirs : Question 12417
10 avril 2013 à 19:20
Branchement télérupteur Legrand 3
Voilà l'ancien branchement.
10 avril 2013 à 20:13
Branchement télérupteur Legrand 4
Donc vous êtes en branchement trois fils, il vous faut un autre télérupteur non électronique, voir schéma branchement 3 fils
retour de lampe :
sur schéma marron : vous deux bleus
phase sur schéma en rouge : vous en noir en pontage entre bobine et contact du télérupteur
retour poussoir en violets sur le schéma : vous en noirs (2)
retour de lampe :
10 avril 2013 à 23:12
- 1. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 2. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- 3. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
- N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
- 4. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Comment brancher une minuterie Siemens
- 7. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
- 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 9. Interférence avec télérupteur Legrand 49120
- N°15367 : Bonjour. Voici mon souci : J'ai 3x1,5 qui arrive en boite de dérivation. Salon : j'ai réalisé avec succès le branchement de mon télérupteur 49120 dans cette boite de dérivation. Les 3 BP sont à la phase. Et les 2...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
- N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
