Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
Question Forum Électricité : Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
Bonjour à Tous,
Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs.
C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un Legrand 49120.
Et là c'est la cata...
Donc comme disait mon grand-père, il faut toujours demander aux gens qui savent !
Pour info : Le télérupteur gère 3 boutons poussoirs différents.
Je vous mets les photos du télérupteur + branchement actuel et les branchements des boutons poussoirs.
Ce qui me turlupine dans cette histoire c'est qu'il y a un rouge et un bleu au BP mais pas de rouge sur mon télérupteur...
Je joins les différentes photos.
Étant un novice complet en Électricité, me dire où il faut brancher quoi, serait vraiment parfait !
Bonne journée.
Greg
Bonne journée.
Greg
18 novembre 2019 à 15:04
Forum électricité réponse 2
Merci CanecoBT.
Donc si je comprends bien, je retire le violet et je dois rajouter un rouge entre la phase du nouveau télérupteur et... un des dominos ?
J’ai juste du mal à comprendre où raccorder ce rouge ?
18 novembre 2019 à 20:30
Forum électricité réponse 3
Bonsoir Greg,
C'est une bonne idée de changer ce vieux télérupteur, il risque de vous lâcher sans prévenir.
Pour le remplacement, j'ai analysé le branchement actuel. Il semble que la phase soit au poussoir (malgré la présence d'un fil bleu) c'est le point positif, le négatif, c'est qu'il semble que le télérupteur actuel coupe le neutre de la lampe (si on se tient aux couleurs des fils) et votre nouveau télérupteur ne fonctionnera pas dans ce cas.
Il faudrait donc vérifier si, sur la borne où il y la le fil bleu et le violet connectés, il s'agirait d'un neutre ou d'une phase (j'aime pas trop le tournevis testeur mais à défaut si vous n'avez rien d'autre).
Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
18 novembre 2019 à 20:38
Forum électricité réponse 4
Bonsoir à tous.
Ensuite on met en œuvre ce montage : Notice télérupteur 49120 Legrand
Étant novice, il est conseillé de faire un schéma du montage actuel ; vérifier au testeur, faute de mieux, la présence de la phase en rouge sur le BP.
Nota : les conducteurs reliés à la lampe devraient être dans le même tube. Il devrait y avoir un rouge et un bleu (ce dernier déjà identifié).
Citation :Oui ; il faudrait trouver les conducteurs reliés à la lampe. Le fil sortie lampe en est un, en bleu, et c'est un vrai neutre, ce qui est appréciable (puisque le contact du TR coupe le neutre et qu'il est commun au violet) ; il faudrait trouver la phase directe qui, anormalement, est reliée à la lampe (elle est peut-être dans le paquet de conducteurs rouges). Ce montage est un affreux bricolage.
...et votre nouveau télérupteur ne fonctionnera pas dans ce cas.
18 novembre 2019 à 21:14
Forum électricité réponse 5
Il faut recâbler à l'identique.
Si le télérupteur coupe le neutre de l'éclairage, l'autre fil de l'éclairage est forcément une phase qui revient au tableau.
C'est sans doute difficile de modifier cela.
18 novembre 2019 à 23:21
Forum électricité réponse 6
Bonjour. Recâbler à l'identique serait simple, avec les conducteurs de couleurs non conformes dans ce montage médiocrement bricolé.
Dans ce cas il faut un télérupteur électromécanique classique comme celui proposé ici :
Remplacer télérupteur Legrand GM 45 000
Cordialement
Cordialement
19 novembre 2019 à 10:15
Forum électricité réponse 7
Merci à tous pour vos messages ! je vais éviter de bidouiller les fils car je n'ai rien pour tester.
Moi qui pensais juste rebrancher les fils existants sur le nouveau TR, je me rends bien compte que c'est plus compliqué que ça.
Sinon on me propose de faire ça :
- bleu ciel du bas sur poussoir
- bleu foncé du centre sur N
- violet sur N et L
- bleu clair de gauche sur lampe.
Vous en pensez quoi ?
- violet sur N et L
19 novembre 2019 à 11:29
Forum électricité réponse 8
J'en pense du bien, c'est moi qui l'ai proposé.
19 novembre 2019 à 18:57
Forum électricité réponse 9
Bonsoir à tous. Je ne comprends pas bien. Sur la borne N du 49120 il faut un neutre ; il semble présent puisqu'il est bleu et relié au violet qui sert de pontet pour alimenter la bobine du TR d'origine.
Sur L du 49120, il faut la phase ; elle ne semble présente que sur le rouge du BP. Ou sur le groupement de conducteurs rouges.
Le 49120 ne fonctionnera pas avec N et L reliés ensemble au violet qui n'est qu'un pontet.
Bleu ciel, bleu foncé, bleu clair : c'est surtout du bleu.
A suivre.
A suivre.
19 novembre 2019 à 19:26
- 1. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 4. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
- N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 7. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 8. Remplacer Télérupteur Legrand 49107 par 49120
- N°18076 : Bonjour à tous, J'ai cherché sur pas mal de forums et celui-ci notamment la question 12417 : Ancien télérupteur GM 45 500 pour pouvoir remplacer mon Legrand 49107 par le 49120. J'ai un branchement 4 fils donc d'après ce...
- 9. Vieux télérupteur à remplacer par un Legrand par exemple
- N°23032 : Bonjour. C'est mon premier contact avec votre forum. J'ai réaliser le replacement de mon vieux tableau électrique et je me pose des question sur ce remplacement.de télérupteur. J'ai les contacts suivants sur celui ci...
- 10. Remplacer télérupteur MG4400 par un Legrand 49120
- N°16559 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site et j'ai un problème en électricité, je dois remplacer un télérupteur GM4400 par un LEGRAND 49120 (apparemment je suis en trois fils sur le MG4400 et il parait qu'il faut passer...
