Vieux télérupteur à remplacer par un Legrand par exemple
23032
Question Forum Electricité : Vieux télérupteur à remplacer par un Legrand par exemple
roblot
roblot
3 messages
C'est mon premier contact avec votre forum.
J'ai réaliser le replacement de mon vieux tableau électrique et je me pose des question sur ce remplacement.de télérupteur.
J'ai les contacts suivants sur celui ci (voir la photo pour correspondance).
Lampes (deux) du couloir éteintes = courant sur les deux noir et sur les deux rouge
Lampes (deux) du couloir allumées = courant sur tous : noir, rouge et blanc
Pouvez-vous m'aider pour ce nouveau branchement biggrin avec un type Legrand 412412 par exemple.
Mes remerciements.
roblot
mon telerupteur
15 novembre 2022 à 11:39
10 997 messages
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoir.
Attention, tous les télérupteurs ne sont pas compatibles.
Le 412412 est un bipolaire, ce n'est pas nécessaire.
Prendre un unipolaire standard 412408
Les 2 bornes du haut correspondent au bornes A1A2 du Legrand.
Les 2 bornes du bas correspondent aux bornes 1 et 2 du Legrand.
15 novembre 2022 à 11:54
roblot
roblot
3 messages
Merci mais...
Je n'est pas saisi pour les bornes 1 et 2 du nouveau.
J'ai en bas un rouge et deux noir . quelle répartition faire, 1 avec la phase et 2 avec les deux noir, ou le contraire.
Désolé de vous faire préciser. Merci
15 novembre 2022 à 15:45
10 997 messages
Vous remettez à l'identique.
Par exemple :
- Les fils qui sont dans la borne du bas à droite sur 1
- Les fils qui sont dans la borne du bas à gauche sur 2
15 novembre 2022 à 17:59
roblot
roblot
3 messages
CMT Merci beaucoup. Ce sera tout pour le moment.
Mais peut-être d'autres questions car mon tableau n'est qu'en préparation.
Je regarde avant de faire. J'ai de bonnes connaissances sans connaitre tout.
CMT ces lettres me rappelle le sigle d'une boite où j'ai œuvrée (Constructions métallique Tourangelles) loltitter.
Merci, bonne soirée.
15 novembre 2022 à 18:30
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
    N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 5. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 7. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 10. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
    N°15785 : Bonjour, Je souhaiterai refaire mon tableau électrique et donc en profiter pour changer le vieux télérupteur actuel. Actuellement j'ai un GM série 4400 et je souhaite le remplacer par un Legrand 4124 08 16 AX. Est-ce...
>>> Résultats suivants pour : Vieux télérupteur à remplacer par un Legrand par exemple >>>
