Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
15785
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
dany_du_77
dany_du_77
26 messages
Je souhaiterai refaire mon tableau électrique et donc en profiter pour changer le vieux télérupteur actuel.
Actuellement j'ai un GM série 4400 et je souhaite le remplacer par un Legrand 4124 08 16 AX.
Est-ce possible ?
Je me pose des questions quant à son branchement (3 fils / 4 fils).
Merci de vos réponses.
Remplacement vieux télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
30 août 2016 à 08:36
Bob
Bob
2 517 messages
Votre photo est cadrée trop juste on ne voit pas les quatre bornes du télérupteur et les fils qui en sortent ?
On voit les deux bornes de la bobine où sont raccordés deux blancs et deux noirs (à gauche sur la photo), pour le contact c'est les deux bornes en bas sur la photo.
Si vous avez un pont entre une borne de la bobine et une borne du contact c'est un branchement dit trois fils.
30 août 2016 à 17:59
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 089 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
30 août 2016 à 18:12
dany_du_77
dany_du_77
26 messages
Bonjour Bob et merci pour cette réponse.
En effet, il y a bien un pont entre une borne de la bobine et une borne du contact (pont qui va à la phase du DJ).
C'est bien donc un branchement 3 fils.
Ce télérupteur Legrand 4124 08 semble être un télérupteur 4 fils, je suppose que celui-ci ne convient pas donc.
Quel télérupteur 3 fils me conseillez-vous ?
30 août 2016 à 19:15
dany_du_77
dany_du_77
26 messages
Je viens d'apprendre que le télérupteur Legrand ref 412408 est compatible avec un câblage 3 fils.
Quelqu'un peut-il me dire comment câbler ce télérupteur SVP ?
J'ai actuellement un pont qui vient de la phase DJ entre la borne de la bobine et une borne du contact de l'ancien télérupteur.
Ce fil doit aller en 1 ou 2 du 412408 ? est-ce important ?
Je vous joins un petit schéma des 2 télérupteurs, pouvez-vous me guider dans mon câblage du nouveau SVP ?
Je vous remercie pour votre aide toujours précieuse.
schéma remplacement télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
01 septembre 2016 à 08:17
Bob
Bob
2 517 messages
Ce type de télérupteur doit fonctionner voir schéma. @+
01 septembre 2016 à 18:29
dany_du_77
dany_du_77
26 messages
Merci beaucoup Bob.
Dany
A+
01 septembre 2016 à 21:49
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 412 400
    N°18801 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais remplacer le télérupteur GM 4400 par un Legrand silencieux 412 400. J'ai vu des schémas sur des forums mais le câblage de mon télérupteur GM 4400 est apparemment inversé. J'ai...
  • 3. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
    N°18631 : Bonjour. Après 40 ans de bons et loyaux services mon télérupteur a lâché, les lampes ne s’éteignent plus. Voilà je dois le changer par un autre modèle je pensais celui-ci ou un autre... (Télérupteur Finder 2601 230...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 6. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 7. Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400
    N°23717 : Bonjour. Je viens de remplacer un tableau électrique complet d'un appartement que je rénove et il ne me reste que le télérupteur initial (un bon vieux GM 400 série) à remplacer par un nouveau (j'ai en ma possession un...
  • 8. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand GM 45 000
    N°19533 : Bonjour, Je souhaite remplacer ce télérupteur, après avoir consulté votre forum je m'aperçois que le branchement est différent pour chaque installation, je comptais le remplacer par un modèle Legrand Silencieux réf :...
  • 10. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
    N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08 >>>
