Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 412 400
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 412 400
Voilà je voudrais remplacer le télérupteur GM 4400 par un Legrand silencieux 412 400.
J'ai vu des schémas sur des forums mais le câblage de mon télérupteur GM 4400 est apparemment inversé.
J'ai essayé aussi en partant du schéma GM 4400 au Legrand 412 408 puis du 412 408 au 412 400 mais ça ne fonctionne pas.
J'essaye plusieurs câblages, je n'arrive pas à faire fonctionner les interrupteurs, la lumière oui par contre.
C'est un système 2 interrupteurs poussoir + 2 ampoules.
Je joins les photos des interrupteurs avec câblage.
Ensuite le télérupteur GM 4400 avec à gauche un fil marron à côté du fil de phase (côté bobine) + pontage pour la phase + 2 fils orange côté droit (voir schéma ça sera plus simple je crois
) et 2 fils bleu qui étaient reliés sur la barre commune des neutres.
L'installation datait de 1979... la lumière fonctionne mais pas d’interrupteur.
La dernière photo est le câblage que j'ai effectué (enfin le dernier).
La lumière fonctionne, je peux l'allumer et l’éteindre depuis le télérupteur, par contre pas depuis les interrupteurs.
Est-ce que quelqu'un sait comment câbler pour que cela fonctionne ?
01 mars 2019 à 17:27
ATTENTION ! Vous ne pourrez pas utiliser ce télérupteur si le commun des poussoirs est sur le neutre (câblage en 3 fils).
Le commun des poussoirs doit impérativement être la phase.
Le télérupteur silencieux est composé d'un relais électronique qui assure la fonction "silencieux", de fait il faut suivre strictement le câblage figurant sur la notice Legrand.
Il fonctionnera si vous pouvez amener la phase issue du disjoncteur 10A du circuit sur les poussoirs à la place du (bleu Neutre).
Autre solution prendre le télérupteur leg réf : 412408
Avec ce branchement :
Phase sur A1 et borne1
Retour poussoirs (marron) sur A2
Retour lampe (2 oranges) sur borne 2.
01 mars 2019 à 20:41
Bonsoir Bob,
C'est le marron qui sert pour la lampe je pense.
Lorsque je branche le marron et un des neutres bleu les 2 ampoules s'allument. Ça ne fonctionne qu'avec un des 2 fils bleu.
Lorsque le GM 4400 était installé, j'ai testé les fils branchés (en les débranchant) et une chose que je ne comprends pas une fois débranché, un fil orange et 1 bleu ne servent à rien. Les interrupteurs et les ampoules fonctionnent normalement.
Comment faut-il faire pour amener la phase du disjoncteur à la place du bleu neutre ?
Bon si c'est vraiment pas possible je prendrais un 412 408 mais c'est bruyant la nuit.
Merci pour vos réponses.
01 mars 2019 à 22:11
Le marron devrait servir pour les boutons poussoirs d'après vos photos, où il y a une boite de dérivation quelque part...
Pour envoyer la phase au BP, il faudrait retrouver les conducteurs bleu des circuits BP pour les raccorder sur l'entrée BP, et affecter le conducteur marron des BP comme phase.
Il ne faut pas qu'il y ait de mélange entres les conducteurs bleu du circuit BP et éclairage.
Télérupteur silencieux Legrand 4124 01
02 mars 2019 à 10:16
Merci de votre réponse.
Bon je vois pas trop comment faire.
S'il n'y a pas de solution je vais changer de télérupteur.
Dommage.
Merci pour vos réponses et si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Dommage.
02 mars 2019 à 23:24
- 1. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
- N°15785 : Bonjour, Je souhaiterai refaire mon tableau électrique et donc en profiter pour changer le vieux télérupteur actuel. Actuellement j'ai un GM série 4400 et je souhaite le remplacer par un Legrand 4124 08 16 AX. Est-ce...
- 2. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
- N°18631 : Bonjour. Après 40 ans de bons et loyaux services mon télérupteur a lâché, les lampes ne s’éteignent plus. Voilà je dois le changer par un autre modèle je pensais celui-ci ou un autre... (Télérupteur Finder 2601 230...
- 3. Remplacement télérupteur GM 4400 par Legrand silencieux 412400
- N°23717 : Bonjour. Je viens de remplacer un tableau électrique complet d'un appartement que je rénove et il ne me reste que le télérupteur initial (un bon vieux GM 400 série) à remplacer par un nouveau (j'ai en ma possession un...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Remplacer télérupteur Legrand GM 45 000
- N°19533 : Bonjour, Je souhaite remplacer ce télérupteur, après avoir consulté votre forum je m'aperçois que le branchement est différent pour chaque installation, je comptais le remplacer par un modèle Legrand Silencieux réf :...
- 7. Remplacer un vieux télérupteur par un 49120 Legrand
- N°19557 : Bonjour à Tous, Dans notre phase de mise à niveau de la maison vient les interrupteurs. C’était un quasi sans faute jusqu'au moment, où on se dit qu'on va changer le vieux télérupteur "très bruyant" GM 4400 par un...
- 8. Ancien télérupteur GM 45 500
- 9. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 10. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
