Prise de terre sur prise sans terre
Conseils branchement électrique : Prise de terre sur prise sans terre
Mon lave vaisselle me fait disjoncter le compteur lorsqu'il est branché sur prise de terre.
La prise fonctionne puisque j'ai mon micro-ondes branché également dessus avec multiprise de terre.
J'ai essayé sur une autre prise de terre et en route le lave-vaisselle refait disjoncter le compteur.
J'ai changé le fusible alors et rien n'y fait.
Cependant avec une rallonge prise de terre branchée au lave-vaisselle quand je branche le tout à la prise sans terre, le lave-vaisselle fonctionne.
Là est ma question :
Que peut-il se produire si ce branchement prise de terre sur prise sans terre est utilisé ?
Merci d'avance pour votre réponse.
02 mars 2019 à 16:58
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
C'est tout simple il y a une fuite au châssis.
Vérifiez la pompe, débranchez la, voir moteur et condensateur.
Débranchez ces éléments un par un et voyez celui qui fait disjoncter.
La pompe en premier il y a de l'eau qui est peut-être passée sur le moteur.
Vous débranchez le secteur, après vous déconnectez un élément, et vous remettez le secteur et vous voyez si cela disjoncte. ATTENTION à ne pas vous électrocuter.
A++
A++
02 mars 2019 à 18:06
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Bonjour. " il y a une fuite au châssis" Cela signifie défaut d'isolement = liaison électrique anormale entre phase ou neutre et châssis métallique relié à la terre.
C'est le disjoncteur de branchement qui a déclenché car son capteur différentiel a détecté un courant de défaut vers la terre.
Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux faire intervenir un professionnel. La recherche du défaut nécessite une démarche technologique méthodique.
Machine à l'arrêt complet, vous branchez la fiche ; s'il y a déclenchement le diagnostic devrait être assez simple. S'il n'y a pas déclenchement, on observe ce qui se passe quand on lance un cycle (rinçage pour commencer, puis d'autres).
Bref, on analyse les conditions de déclenchement.
Comme précisé ci dessus il ne faut jamais déconnecter la liaison terre de la machine.
Nota : le LL et tous les appareils gros électroménager sont à brancher en direct sur une prise sans passer par une multiprise.
02 mars 2019 à 23:35
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Et aussi la résistance de chauffage.
A++
A++
03 mars 2019 à 07:12
- 1. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 6. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 7. Prise de terre non reliée à la terre, dangereux ou non ?
- N°16132 : Bonjour !!! Je vais commencer les travaux d'installation électrique dans une nouvelle maison appartenant à mon cousin (éclairage, interrupteur, prises de courant). Il m'a demandé de faire un câblage à 3 fils (phase,...
- 8. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 9. Que veut dire prise de terre trop forte
- N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
- 10. Connaitre la valeur d'une prise de terre
- N°19235 : Bonjour. Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ? Quelqu’un en connait-il le tarif ? J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a...
- 11. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
- N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
