Connaitre la valeur d'une prise de terre
Question Forum Électricité : Connaitre la valeur d'une prise de terre
Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ?
Quelqu’un en connait-il le tarif ?
J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a savoir si la prise et reliée à la terre.
Mais pas en connaitre la valeur.
Il faut dire que je ne sais pas trop m'en servir.
Si vous pouvez en profiter pour me dire comment on se sert de ce testeur.
24 juillet 2019 à 16:44
Est-ce que le consuel doit passer pour vérifier (installation neuve ??) ?
A+
A+
24 juillet 2019 à 18:28
Merci de votre réponse rapide, non c'est une maison ancienne année 60 donc pas de Consuel je n'ai pas encore signé la vente définitive alors je prends de l'avance et je me renseigne.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
24 juillet 2019 à 19:06
Si vous trouvez un électricien à proximité, cela ne devrait pas poser de problème, c'est une intervention rapide.
24 juillet 2019 à 20:20
Merci pour vos réponses.
Je vais voir si je trouve un électricien sinon location.
Mais je pense que personne n'a de testeur comme le mien donc je vais continuer mes recherches sur le net.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
26 juillet 2019 à 16:05
Bonjour Mamy76. Votre appareil n'est d'aucune utilité. Pour mesurer la valeur d'une prise de terre il faut un appareil spécifique comme précisé précédemment ; le net n'est d'aucun secours.
S'agissant d'une vente le diagnostiqueur mesurera la valeur. Normalement.
26 juillet 2019 à 16:43
Bonjour et merci de votre réponse mais le diagnostiqueur n'a rien mesuré, voir message 19074 :
Avis diagnostic installation électrique
D'ailleurs le diagnostic est tellement mal fait qu'il ne me servira à rien.
Je voulais voir sur le net si quelqu'un pouvait me dire comment se servir du voltmètre car je n'ai pas le mode d'emploi.
Merci et bon Week-end.
27 juillet 2019 à 04:40
Bonjour Mamy76. Vous êtes donc l'acheteuse.
Le diagnostic avait fait l'objet de questions en mai, et l'on ne sait si vous avez fait affaire. Mais à vous lire on comprend que oui, et qu'il est trop tard pour exiger des vérifications techniques plus poussées de la part du vendeur.
Le voltmètre ne sert à rien, même si vous savez vous en servir.
La notice est ici : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Il serait prudent de faire intervenir un bon professionnel, outillé et expérimenté. Il vérifiera tout le circuit de terre, et pourra vous proposer une mise en sécurité de l'habitat.
Attendons d'autres avis.
27 juillet 2019 à 09:02
Merci GL pour le mode d'emploi, en effet je suis l'acheteuse mais la signature définitive et pour fin août, mais le compromis de vente est signé.
Je vais donc rester calme et attendre d'avoir les clefs.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 juillet 2019 à 16:45
Les électriciens possèdent tous (normalement) un mesureur de terre ; cependant c'est du matériel qui ne se prête pas ; il vient faire la mesure lui-même. J'en possède un, et je fais ainsi ; comme ça pas de risque au retour du matériel.
Il vous faut trouver cette personne.
Il y a une méthode bâtarde qui consiste à connecter une lampe de faible puissance entre phase et puits de terre (barrette ouverte), le différentiel déclenche, vous pouvez estimer que votre terre est bonne, mais ça ne vous donne aucune valeur.
28 juillet 2019 à 19:08
Merci pour l'astuce "bâtarde" et bonne journée.
29 juillet 2019 à 08:02
- 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 2. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 3. Pas de valeur sur prise de terre ?
- N°25134 : Bonjour. Je n'ai aucune valeur de terre lorsque mon électricien teste sur une prise. On a vérifié tout le circuit depuis le piquet de terre et RAS. J'ai planté un piquet de 1,5 m, avec un câble de 10 mm² dénudé et...
- 4. Que veut dire prise de terre trop forte
- N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
- 5. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 6. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 7. Contrôler prise de terre
- N°689 : Comment contrôler simplement l'efficacité de la mise à la terre d'une installation électrique d'une maison particulière ?
- 8. Valeur prise de terre
- N°23932 : Bonjour, J'ai eu la mauvaise surprise de constater que la valeur de la prise de terre chez mon fils mesurait plus de 800 ohms. La villa a été construite il y a 25 ans environ et on peut se demander comment a été effectué le...
- 9. Valeur d'une prise de terre
- N°16554 : Bonjour. Je voudrais savoir la valeur de la prise de terre pour un contrôle consuel avec sa tolérance. Merci pour votre réponse.
- 10. Mesurer résistance prise de terre
- N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
