Conseils branchement turbine extracteur
Bonjour. Il s'agit d'un moteur asynchrone probablement à 3 vitesses dont il manque le commutateur. On ne pourra rien faire.
Pour la photo il faut oublier le flash, la partie droite est trop noire. Avec une correction à l'arrache on voit les couleurs des fils. Et cela n'est d'aucun secours. Quoique...
Je tenterais bien l'essai suivant avec beaucoup de précautions : neutre en com sur le blanc, phase sur rouge, ou violet, ou le troisième fil à droite, probablement bleu.
24 juillet 2019 à 18:38
Merci beaucoup.
C'est le branchement dt je pensais mais avec un doute et vous avez confirmé mon idée.
Ça fonctionne correctement !
04 août 2019 à 00:28
Bonjour et merci pour votre retour. Les hypothèses étaient bonnes.
04 août 2019 à 08:51
- 1. Problème branchement extracteur d'air
- N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
- 2. Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur
- N°7627 : Bonjour J'ai reçu le variateur pour l'extracteur mais pour le branchement, ce n'est pas clair.
- 3. Branchement extracteur SDB en parallèle d'une prise électrique
- N°14122 : Bonjour, Je suis en train d'aménager une salle de bain et je me demandais si il était possible de repiquer mon extracteur d'air, ou plutôt son interrupteur, sur une prise de courant à côté de mon lavabo. Ce serait...
- 4. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 5. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
- N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
- 6. Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine
- N°17394 : Bonjour, N'ayant pas trouvé de réponse sur le forum (ou je n'ai pas su la voir), je vous demande comment je peux brancher mon groupe extracteur BROAN MEA40 sur ma hotte FOX F88 avec si possible la possibilité de garder la...
- 7. Branchement extracteur d'air intercalé non temporisé+télérupteur temporisé+plafonnier
- N°13548 : Bonjour, Mon problème est le suivant : je veux brancher un extracteur d'air sur un télérupteur temporisé (afin de contrôler la durée d'extraction) et je veux également que l'extracteur se mette en marche lorsque j'allume...
- 8. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
- N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
- 9. Branchement électrique extracteur d'air
- N°11437 : Bonjour, Je tente de brancher un extracteur dair fonctionnant sur timer que jinstalle au plafond (Atlantic Mini Stylea T). Le principe est normalement quil sallume à lallumage de la lumière de la pièce puis reste en...
- 10. Branchement turbine Pelton hydroélectrique triphasée
- N°23675 : Bonjour. Je souhaiterai déterminer la puissance d'une turbine hydroélectrique triphasée. Ma turbine a 3 fils et uniquement 3. Dans le cadre d'un prototype, comment puis-je déterminer la puissance électrique de ma turbine...
