Branchement turbine Pelton hydroélectrique triphasée
Question Forum Électricité : Branchement turbine Pelton hydroélectrique triphasée
Je souhaiterai déterminer la puissance d'une turbine hydroélectrique triphasée.
Ma turbine a 3 fils et uniquement 3.
Dans le cadre d'un prototype, comment puis-je déterminer la puissance électrique de ma turbine sachant que, comme le débit fluctue, cette puissance est en constant changement ?
Le fabricant indique une puissance oscillant entre 0 et 3300 W selon le débit d'eau et la hauteur de chute, bien sûr.
A priori, l'ampérage serait de 20A (pas sûr).
Alors :
- Que dois-je mettre comme accessoires à la sortie de ces 3 fils pour pouvoir calculer la puissance (instantanée) et en limitant les pertes de rendement ? un tranfo tri-mono? Autre chose?
- Comment puis-je créer une charge au système et contrôler la puissance instantanée fournie par la turbine?
Je vous remercie pour vos réponses, vous me serez d'un grand secours.
Des schémas électriques seraient les bienvenus.
Eric
Alors :
Eric
06 mars 2023 à 14:48
Bonjour Eric. La turbine Pelton fonctionne à vitesse importante car située en bout d'une conduite forcée. La puissance disponible dépend de la hauteur de chute et du débit.
Ce qui nous intéresse davantage est la sortie électrique de la génératrice.
On ne sait s'il s'agit d'un alternateur, fonctionnant à vitesse constante ou non. En effet, il peut y avoir un onduleur en sortie chargé de maintenir la fréquence constante.
On ne sait rien non plus des grandeurs de sortie, qu'on espère régulées en fréquence et tension.
On peut mesurer la puissance active instantanée, puis par enregistrement pendant un certain temps, déterminer la puissance active moyenne.
Il faut une charge triphasée équilibrée ; en salle d'essais on utilise des bancs de charge résistifs. Plusieurs bancs 1 500 W ou un seul mieux dimensionné.
Pour la mesure de la puissance active en régime équilibré on utilise la méthode des deux wattmètres qui donne de bons résultats depuis les débuts de l'électrotechnique.
Si l'on est riche on utilise un analyseur de réseau.
Ce n'est pas le genre de manipulation qu'on peut faire chez soi, il faut des moyens techniques et d'autres de mesurage. Et des compétences en électrotechnique niveau bac + 2 ou 3 minimum.
Ce pourrait être un sujet à proposer en Section de techniciens supérieurs en électrotechnique ou en IUT Génie électrique.
Supélec ils doivent savoir faire aussi, bref, ce ne sont pas les écoles qui manquent.
06 mars 2023 à 16:46
- 1. Branchement prise triphasée 400 V
- N°5309 : J'ai acheté une prise triphasée de 400 V pour ma plaque à induction. Je ne vois que trois gros fils de couleur marron, gris et jaune vert, alors que sur ma prise triphasée il y a 4 branchements le positif, le négatif, la terre...
- 2. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
- N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
- 3. Problèmes branchement installation triphasée
- N°13677 : Bonjour. Je ne comprends rien aux branchements existants de mon compteur triphasé, pouvez-vous m'aider ? J'ai l'impression que mon ballon est en 380V ! Comment faire pour refaire l'installation. Photos jointes....
- 4. Branchement 2 contacteurs mono sur triphasée
- N°22307 : Bonjour. Désolé d’avance si le sujet est déjà présent sur le forum, je ne l’ai pas trouvé. Tableau triphasé, j’ai branché 2 ballons 3kW, répartis sur 2 phases (et non pas 3 sinon trop simple), et je me pose la...
- 5. Branchement tableau secondaire sur une arrivée Triphasée
- N°24979 : Bonjour. Je prévoir d'installer un tableau secondaire pour l'électricité de mon sous sol. Mon arrivée est en triphasée et est à environ 5 mètres du tableau que je veux installer. J'ai prévu un tableau 2 rangées avec...
- 6. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 7. Conseil branchement phases pour faire une rallonge triphasée
- N°5429 : Bonjour, je souhaite faire une rallonge avec une prise triphasée, j'ai acheté le câble et la prise, mais je souhaite savoir si le branchement des 3 phases doit être fait d'une manière particulière, ou si leur place est sans...
- 8. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 9. Branchement prise triphasée 5G6mm 3p + N + T
- N°13133 : Bonsoir les élec, J'ai un problème avec le branchement de ma prise triphasée, j'ai 5 brins : 1 neutre, 1 terre et trois phases couleur marron, noir et gris sur ma prise j'ai L1 L2 et L3. Sachant que le bleu = Neutre et le...
- 10. Conseils branchement turbine extracteur
- N°19234 : Bonjour à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à raccorder cet turbine d'extracteur pour le tester svp ? Merci
