Changement télérupteur Legrand 4015 par 4124
Question Forum Électricité : Changement télérupteur Legrand 4015 par 4124
Je souhaite changer un de mes anciens télérupteurs Legrand (4015) par un modèle 4124 (modèle silencieux).
Cependant, face aux branchement actuels (voir images ci-jointes), je n'ose pas me lancer dans le branchement du nouveau.
J'ai cherché sur le forum un cas similaire au mien, je ne trouve pas (notamment sur la question des fils noirs... cf. ci-dessous).
La raison de ce SOS
Aujourd'hui, j'ai :
1 - 2 fils oranges (l'un + foncé que l'autre pour être précis) - mes fils lampes ?
2 - 2 fils noirs (dont 1 qui va au disjoncteur. différentiel ? je n'arrive pas à le retrouver dans la jungle. Le deuxième va en A1 !)
A1 - 1 fil noir donc qui part en 2
(c'est un pont ? je ne comprends pas
A2 - 2 fils beiges (vers les poussoirs ? il y en a 4 sur le circuit)
Je ne retrouve pas les mêmes connexions sur le télérupteur silencieux. Je tenterai bien les oranges au symbole Lampe, les beiges au poussoir... mais que faire des autres ??
Avant de faire n'importe quoi, je préfère l'avis d'experts.
Merci d'avance pour votre coup de main.
La raison de ce SOS
Aujourd'hui, j'ai :
06 mars 2023 à 12:35
Vous êtes avec un montage de télérupteur dit trois fils avec neutre aux poussoirs , ce qui justifie le pont que vous avez remarqué entre le noir (fil de phase sur la borne 2 et allant vers la borne A1 de la bobine dont l'action se fait avec les poussoirs avec les fils blancs sur la borne A2 Neutre aux poussoirs .
Le modèle de télérupteur Leg 412400 fonctionne lui avec seulement la phase aux poussoirs et doit être alimenté Phase et Neutre ( voir doc pdf ci-joint)
Oui je dirait blancs retour de neutre venant des poussoirs.
telerupteur 412400.pdf
Citation :oui
Citation :oui le noir c'est la phase venant de la protection (disjoncteur ou fusible)
Citation :oui c'est le pont de la Phase (montage trois fils )
A1 - 1 fil noir donc qui part en 2 sad (c'est un pont ? je ne comprends pas mad)
06 mars 2023 à 16:55
Bonjour Bob !
Merci pour la réponse rapide et d'avoir pris le temps pour m'aider.
Cependant, je suis désolé mais je me sens encore un peu perdu (vu mon niveau de bricoleur du dimanche...).
Que faut-il que je fasse ? pourrais-tu me confirmer stp ?
• 1 fil noir (provenant du dis. diff.) en L
• 2 fils orange au symbole lampe
• 1 fil beige au poussoir (un des 2 au pif ?)
• 1 fil beige au Neutre N ?
et j'oublie le pont de l'ancien montage...
J'ai bon ?
J'ai bon ?
07 mars 2023 à 10:07
Votre télérupteur 412400 ne pourra pas être installé car vos poussoirs renvoient le conducteur Neutre
et ce modèle de télérupteur fonctionne seulement avec la phase aux poussoirs voir schéma sur pdf du message précédent.
Il faudrait modifier l'installation ce qui semble trop compliqué.
Mettez un Yokis MTR500M
Voir schéma entouré.
07 mars 2023 à 10:39
Merci Bob pour vos conseils !
Bon, tant pis, je laisserai l'ancien en attendant d'acheter le modèle Yokis adapté.
07 mars 2023 à 12:30
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
- N°19328 : Bonjour Pour une ampoule avec 3 interrupteurs. Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée. J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant...
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 6. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
- 7. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 8. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
- N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
- N°15785 : Bonjour, Je souhaiterai refaire mon tableau électrique et donc en profiter pour changer le vieux télérupteur actuel. Actuellement j'ai un GM série 4400 et je souhaite le remplacer par un Legrand 4124 08 16 AX. Est-ce...
