Quel câble pour éclairage avec bouton poussoir
Question Forum Électricité : Quel câble pour éclairage avec bouton poussoir
Je vous sollicite pour une petite question.
Je cherche à alimenter 6 luminaires à l'aide d'un bouton poussoir.
Faible puissance et courte distance, j'opte pour une protection 10A et une section de 1,5mm².
Ma question est la suivante, combien de conducteur ai-je besoin ? Dois-je prendre un câble 3G1,5 ou 5G1,5 ?
Pour moi il me faudrait 5G1,5 car je vois les choses de la sorte :
- Un aller et un retour pour les BP (2 câbles)
- Un aller retour + terre pour l'éclairage (3 câbles)
J'ignore si un câble 5G1,5 est correcte ou s'il faut prendre un câble 2x1,5 et un câble 3G1,5 ?
06 mars 2023 à 11:47
Bonjour juanito72.
Avant de lister le matériel il faut faire un schéma du montage, unifilaire puis un autre architectural.
Vous évoquez un bouton poussoir. En électricité domestique cela correspond avec la commande d'un télérupteur.
Ensuite vous écrivez 6 luminaires ; on comprend qu'ils s'allument en même temps. Est-ce bien ainsi ?
Plus loin, il n'y a plus un bouton-poussoir, mais plusieurs. Cela confirme un montage avec télérupteur. Ce sera un montage à 4 fils.
Il est préférable de passer les conducteurs d'éclairage dans des tubes ICT. On n'utilise alors pas de câbles à plusieurs conducteurs incorporés.
Votre projet est à affiner, pour l'instant il n'y a qu'une idée générale.
Sans schéma, on ne câble rien. Donc vous devez commencer par le commencement. A partir de zéro.
06 mars 2023 à 12:25
Cela dépend également du cheminement des fils que vous allez prévoir :
- En étoile depuis une boite de dérivation ou le tableau.
- En linéaire par repiquage successif.
- En mixte des 2.
- En mixte des 2.
06 mars 2023 à 12:48
- 1. Eclairage avec télécommande portail et bouton poussoir
- N°2850 : Bonjour, je remercie beaucoup la personne qui a eu la gentillesse de répondre à ma question concernant l'utilisation de ma télécommande d'ouverture de portail pour commander un éclairage (question n° 2767) et qui m'a envoyé...
- 2. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 3. Court circuit sur éclairage par bouton poussoir
- N°3959 : Bonjour, j'ai 1 circuit d'éclairage de 7 points lumineux qui disjoncte sans cesse lorsque j'appuie sur le bouton poussoir. (sur l'armoire électrique j'ai 1 disjoncteur et 1 télérupteur). Malgré le remplacement du disjoncteur...
- 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 8. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 9. Remplacement bouton poussoir par détecteur
- N°25142 : Bonjour. Dans un immeuble de 5 étages j'ai une installation où des boutons poussoir (2 par étage) activent une minuterie dans le tableau électrique pour allumer l'éclairage dans les escaliers des 5 étages en même...
- 10. Aiphone branchement contacts secs
