Compatibilité Delta Dore TYDOM 1.0 / Driver CPL 220
Questions / Réponses Forum Électricité : Compatibilité Delta Dore TYDOM 1.0 / Driver CPL 220
Je dispose d'une installation de chauffage électrique en Delta Dore sur le protocole X2D.
Elle est composée de 6 chauffages disposant chacun d'un récepteur TC51089, regroupés sur un délesteur CPL GP6 et contrôlés par un driver CPL 220.
Le driver CPL clignote en alternant l'erreur et le message dEF6 mais fonctionne très bien au niveau des programmes hebdo sur 2 zones.
Je souhaite intégrer le tout sur une box TYDOM 1.0 que je viens de récupérer, en pensant que c'était compatible pour tous les équipements X2D. Mais lorsque que je veux ajouter le matériel, le driver CPL n'apparait pas dans la liste.
Je me demande donc :
- Est ce que c'est possible d'intégrer le driver CPL 220 sur une TYDOM 1.0 ?
- Sinon est ce que je peux remplacer le driver CPL 220 par un Calybox 220 en conservant le reste de l'installation (GP6 + récepteurs TC51089) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Thierry
Thierry
06 mars 2023 à 10:02
Bonjour Thierry. Vos questions très spécialisées sont davantage du ressort de la marque que des contributeurs du forum qui n'ont pas forcément la même configuration que la vôtre.
En effet, il faut connaître le matériel et l'avoir beaucoup manipulé.
Il serait préférable de poser votre problème ici https://www.deltadore.fr/contact
Il se peut que vous soyez orienté vers un installateur spécialisé.
Désolé.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Désolé.
06 mars 2023 à 14:28
Def 6 est un défaut de communication entre driver et gestionnaire et récepteurs; il faut certainement reprogrammer.
Tydom 1.0 est un produit qui ne se fait plus, néanmoins ce produit est au protocole X2D, X3D, donc il devrait fonctionner. Cependant la notice driver cite tydom 200 ou 300.
Bien entendu le service Delta Dore sera plus compétant pour vous répondre.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
06 mars 2023 à 15:44
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 3. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 4. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 5. Maintien horloge Delta Dore driver 620
- N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
- 6. Panne affichage Delta Dore Driver 220 CPL
- N°22426 : Bonjour. Panne Delta Dore Driver 220 CPL. L’écran reste éteint malgré la présence du 220. Que faire ? Merci.
- 7. Remplacer Delta Dore micro driver 2h par CPL 220 de récupération
- N°12522 : Bonjour, Je désire remplacer mon Delta Dore micro driver 2h (le 3ème en 10 ans) par un autre modèle, j'ai l'occasion d'avoir un CPL 220 de récupération à 2 zones comme l'autre modèle. C'est possible ? Merci.
- 8. Delta Dore X-20 assignation des zones
- N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
- 9. Problème message dEF7 CPL 220 Delta Dore
- N°18086 : Bonjour. Problème CPL 220 Delta Dore. Après une micro-coupure j’ai remis l’heure tout fonctionne normalement sauf que le message dEF7 alterne avec l’heure. De plus mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Merci de votre...
- 10. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
