2 ou 3 fils neutres pour 1 fil phase sur disjoncteurs différentiels
Question Branchement Électrique : 2 ou 3 fils neutres pour 1 fil phase sur disjoncteurs différentiels
Dans mon tableau électrique j'ai plusieurs disjoncteurs différentiels qui comportent 2 ou 3 fils bleus (neutre) pour 1 fil rouge (phase).
Pouvons nous changer ça en ajoutant 1 disjoncteur pour chaque fil neutre.
Et comment faire si c'est possible.
Merci d'avance pour votre réponse.
06 mars 2023 à 09:00
Bonjour Gérarddenys.
Votre tableau semble comporter des aberrations technologiques.
Il serait très mauvais d'en rajouter d'autres.
Voir les sujets du jour qui abordent les mêmes malfaçons plus ou moins bricolées :
Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
Lumière qui fait sauter un interdiff
Il est possible que vous fassiez des confusions entre DJ et DJ différentiel comme en question 23670.
Il est possible que le fil rouge soit dédoublé quelque part pour alimenter les 3 circuits avec neutre. Bref, cela reste quand même de la salade. Il y a donc des vérifications à faire et surtout mettre à jour le tableau en fonction des règles d'usage de la distribution domestique.
A un moment, il faut savoir passer le relais à un professionnel.
Citation :Non, pour les raisons signalées en ligne 3.
06 mars 2023 à 11:41
Cela arrive parfois sur l'éclairage.
Par exemple un fil de phase part et dessert successivement les interrupteurs, mais le neutre des lampes revient individuellement au tableau.
Pas plus de 2 fils par borne d'un disjoncteur.
Si plus de 2, faites une dérivation intermédiaire dans le tableau avec une borne Wago à 4 ou 5 entrées selon besoin.
06 mars 2023 à 12:46
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 4. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 7. Courant sur fil neutre et fil phase
- N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
- 8. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
