Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
23670
Branchement Électrique : Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
Luciano25400
Luciano25400
3 messages
Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase.
Je souhaite mettre des disjoncteurs différentiels inexistants et je voulais savoir si le fait d'avoir deux sortes de disjoncteurs pose des soucis ou si je peux brancher seulement la phase sur le différentiel pour ceux qui coupent seulement la phase et les autres la phase et le neutre ?
05 mars 2023 à 20:26
30 092 messages
Bonjour Luciano25400.
...équipé de disjoncteurs différentiels
En êtes vous vraiment certain ?
Un disjoncteur, un disjoncteur différentiel, un interrupteur différentiel, sont des appareillages aux propriétés différentes.
05 mars 2023 à 21:34
10 996 messages
Un peu de vocabulaire
L'interrupteur différentiel assure :
- une protection automatique des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
En général on le place en tête d'une rangée avec en aval une série de disjoncteur. Il doit obligatoirement être raccordé avec phase et neutre.
Le disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
En général on le place en tête d'un circuit. En principe on le raccorde avec phase et neutre, mais cela fonctionne quand même si on ne raccorde que la phase.
Le disjoncteur différentiel remplit simultanément les fonctions de l'interrupteur différentiel et du disjoncteur.
En général, dans une habitation, on n'utilise pas de disjoncteurs différentiels, sauf pour quelques cas particuliers.
Je suppose que vous évoquiez des disjoncteurs et pas des disjoncteurs différentiels.
Vous pourriez avoir le schéma suivant :
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type A alimenté avec phase et neutre
- une série de disjoncteurs alimentée avec phase et neutre via un peigne raccordé à la sortie de l'interrupteur différentiel
- une série de disjoncteurs alimentée avec uniquement la phase via le peigne et les neutre associés regroupés sur un bornier de neutres alimenté par la sortie de l'interrupteur différentiel
A noter qu'il serait plus pertinent d'appairer phase et neutres de chaque circuit si vous pouvez
06 mars 2023 à 07:44
10 996 messages
Un petit schéma pour illustrer :
exemple schéma tableau électrique
06 mars 2023 à 07:47
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est impossible (sauf un montage que je ne citerais pas içi); un différentiel doit comporter tous les conducteurs actifs des circuits qu'il dessert : phase et neutre, sinon ça ne marche pas.
Comme dit ci-dessus, un schéma de l'installation permettrait d'être précis.
Bonne continuation.
06 mars 2023 à 09:24
Luciano25400
Luciano25400
3 messages
Bonsoir tout le monde.
Voici une photo du tableau.
Il n'y a que les deux disjoncteurs noirs qui coupent phase et neutre, les autres coupent seulement la phase.
photo tableau électrique maison
06 mars 2023 à 21:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Manifestation à Paris contre la répression en Iran. Photo Patrice Faro. Appareil photo Sony Alpha 7 IV. Zoom Sony 24-105. (dimanche 5 mars 2023) Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
06 mars 2023 à 23:20
10 996 messages
Si vous refaites le tableau, essayez d'appairer phase et neutre de chaque circuit.
Pour ceux pour lesquels vous n'y parviendrez pas, faites comme dans mon schéma
06 mars 2023 à 23:45
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
07 mars 2023 à 02:08
1Insp
1Insp
4 868 messages
Donc ce ne sont pas des différentiels, c'est des disjoncteurs magnétothermiques unipolaires sauf 2 qui sont N+1.
En ne mettant qu'un seul différentiel, vous pouvez appliquer le schéma ci-dessus.
Si vous voulez mettre plusieurs différentiels, il faudra appairer les neutres en aval de chaque différentiel.
Bonne continuation.
07 mars 2023 à 09:28
Luciano25400
Luciano25400
3 messages
Bonsoir Tout le monde,
Je viens de relire mon post et, en effet, je me suis mal exprimé. J'ai écrit trop vite, c'est bien un disjoncteur que je voulais dire.
Donc, j'ai bien compris et je vous remercie pour le schéma. Au final, je peux mettre un différentiel sans souci en remplaçant les barrettes pour le rallonger. Le neutre est pris directement sur le bornier et le différentiel coupera les phases.
Je vous remercie encore à tous.
07 mars 2023 à 21:33
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. 2 ou 3 fils neutres pour 1 fil phase sur disjoncteurs différentiels
    N°23671 : Bonjour. Dans mon tableau électrique j'ai plusieurs disjoncteurs différentiels qui comportent 2 ou 3 fils bleus (neutre) pour 1 fil rouge (phase). Pouvons nous changer ça en ajoutant 1 disjoncteur pour chaque fil neutre. Et...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Phase à la terre défaut éclairage
  • 8. Demande 30mA et condensateurs x2
    N°18140 : Bonjour à tous, Je me suis aperçu que sur mon installation les neutres et les phases sont quasiment tous inversés que ce soit au tableau ou aux interrupteurs... je connais les risques et fait disjoncter le général en cas de...
  • 9. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase >>>
