Four Ikea Rutinerad différentiel saute
Questions Dépannage Électroménager : Four Ikea Rutinerad différentiel saute
Bonsoir le forum.
Mon four IKEA Rutinerad, fabrication Electrolux fait sauter le différentiel.
Code erreur à l'allumage F005 - C835 - P022.
J'ai testé au multimètre les 3 résistances qui semblent OK.
Le différentiel saute au bout de quelques secondes, même si je ne met que la position "lampe".
Merci de votre aide, bonne soirée.
YJ89
YJ89
05 mars 2023 à 20:18
Bonjour YJ89.
N'évoquez vous pas un interrupteur différentiel 30 mA présent en tête de rangée d'un tableau de répartition ?
Un différentiel, sans plus de renseignements, est une donnée incomplète.
Les codes ne renseignent en rien, c'est à vous de les interpréter avec la notice, en espérant qu'elle soit détaillée.
Il y a un défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre.
Qu'avez vous testé exactement ?
05 mars 2023 à 21:40
Bonjour GL.
Merci. Effectivement, c'est bien cet interrupteur qui saute.
Hélas, il n'y a rien sur la notice et plus de détails introuvables sur le net...
J'ai testé les 3 résistances qui "réagissent".
Bonne fin de journée.
YJ89
YJ89
06 mars 2023 à 14:43
Re.
Dans un four il s'agit souvent d'un défaut d'isolement affectant une résistance. L'ohmmètre doit afficher l'infini ou pas loin quand on relie une pointe de touche sur la masse métallique, et l'autre sur l'une ou l'autre cosse de raccordement.
Il faut déconnecter les conducteurs reliés à la résistance.
Le défaut peut être permanent ou bien n'apparaître que lors de la chauffe.
Vous pouvez déconnecter les résistances et faire un essai du four sous tension. Si l'ID ne déclenche pas, vous en connectez une et faites de même. Et ainsi de suite.
Le ventilateur, bien que costaud, peut avoir eu chaud.
On vous laisse affiner vos tests.
Citation :Oui, mais c'est le résultat d'un mesurage qui est intéressant.
06 mars 2023 à 15:31
- 1. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 2. Disjonteur différentiel 30mA saute après allumage du four
- N°23831 : Bonjour. J'ai récupéré une cuisinière Trio 503 de Candy/Rosière (cad plaques vitro, four et lave-vaisselle). Je l'ai branchée dans un appartement qui est en monophasé : Comme le câble était composé de 4 fils + terre...
- 3. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 6. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 7. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 8. Court-circuit four vapeur Ikea
- N°25617 : Bonjour à tous. J'ai acheté aujourd'hui un four vapeur chez Ikea (rayon seconde vie). Il s'agit d'un four apparemment renvoyé par un client, jamais installé. Il a été fourni avec un câble d'alimentation sans...
- 9. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 10. Solution au différentiel qui saute
- N°23342 : Bonjour à tous et merci de m'avoir accepté dans ce forum. Voilà, j'explique mon cas, j'ai cherché dans le forum un cas similaire mais je n'ai pas trouvé exactement le même, alors je me lance... J'ai un problème de...
