Disjonteur différentiel 30mA saute après allumage du four
23831
Question Forum Électricité : Disjonteur différentiel 30mA saute après allumage du four
Jean-Marc1234
Jean-Marc1234
3 messages
J'ai récupéré une cuisinière Trio 503 de Candy/Rosière (cad plaques vitro, four et lave-vaisselle).
Je l'ai branchée dans un appartement qui est en monophasé : Comme le câble était composé de 4 fils + terre (initialement branché sur du triphasé, je suppose), j'ai utilisé les 2 fils noirs pour la phase que j'ai branchés sur plots 1, 2 et 3 pontés entre eux et 2 fils (marron et bleu) pour le neutre sur plots 4 et 5 pontés entre eux et terre sur le 6, bien entendu.
Branchement ad hoc côté câble mural qui est en 3x6.
Les plaques et le LV fonctionnent bien.
Par contre, quand on allume le four, le disjoncteur différentiel de 30 mA saute après environ 10 secondes.
Il y a donc une petite perte d'électricité quelque part qui se déclenche pas immédiatement mais après 10 à 20 secondes (liée au chauffage de résistance ?).
Avez-vous une idée de la cause ?
Une résistance du four déficiente ? Trop proche de la tôle ?
Comment tester la chose ?
Le fait d'avoir utilisé le câble d'origine (avec 2 fois 2 fils sur phase et neutre) peut-il causer une perte ?
Cela vaut-il le coup d'acheter un câble 3 x 6mm² pour remplacer le câble que j'ai utilisé ?
La personne qui m'a donné la cuisinière m'a affirmé que tout marchait bien chez elle. Bon à savoir, la cuisinière a été entre-temps entreposée dans une cave pendant 2 ans.
Elle a donc pu prendre un peu d'humidité et peut-être quelques toiles d'araignée mal placées (entre résistance et tôle ?) qui pourraient causer une légère perte d'électricité.
Merci de vos commentaires et idées qui pourraient m'aider à réparer.
Bien cordialement.
Jean-Marc
05 avril 2023 à 15:37
30 097 messages
Bonjour Jean-Marc1234.
Bien qu'on ait une petite idée, les plots de 1 à 5 ne nous disent rien, sauf si sur le bornier de la cuisinière 1, 2 et 3 sont les plots correspondant au phases de 1 à 3, et 4 et 5 les plots correspondant aux deux neutres.
Pour un branchement monophasé on réunit 1 + 2 + 3 = phase, et 4 + 5 = neutre. A vérifier.
Pour un branchement monophasé, vous pouvez garder le câble d'origine si vous faites les bonnes liaisons de façon à avoir 5 mm² circuit Ph + N.
Non
Ce qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA, donc pas un disjoncteur différentiel.
Une résistance de chauffe peut être en cause, soit instantanément soit après qu'elle soit montée en température.
Pour mettre en évidence le défaut, vous déconnectez complètement la résistance et vous mettez la cuisinière sous tension avec le four en marche.
Si la résistance est en cause, l'ID ne déclenche pas. Vous refaites le même essai avec la résistance branchée ; si l'ID déclenche, la résistance est en cause et il faut la changer.
Il y a donc les résistances de sole et voûte à contrôler, et peut-être le ventilateur.
On peut aussi tester l'isolement de la résistance par rapport à la terre avec un ohmmètre. Il faut en avoir un. Et si le phénomène se produit à chaud, on ne peut faire l'essai. Entre chaque borne de la résistance déconnectée et le tube métallique on doit trouver l'infini ou pas loin.
On vous laisse expérimenter.
05 avril 2023 à 17:39
Jean-Marc1234
Jean-Marc1234
3 messages
Merci beaucoup pour vos commentaires.
Concernant les plots du bornier, pas de souci, j'ai bien fait attention et c'est bien : 1 + 2 + 3 = phase, et 4 + 5 = neutre.
Pour la question du changement de câble, inutile de le changer donc.
J'ai bien noté votre proposition pour tester les résistances qui me paraît excellente.
Comment a-t-on accès aux bornes de connexion de chaque résistance et du ventilateur ?
Est-ce difficile d'accès ?
Je n'ai pas la cuisinière en ce moment avec moi et ne peux pas regarder.
Vous n'avez pas répondu à ma question sur un éventuel effet du stockage de la cuisinière dans une cave pendant 2 ans.
Cela a-t-il pu jouer un rôle ?
Merci encore pour votre aide.
05 avril 2023 à 18:34
30 097 messages
Sur un four c'est simple.
Là il faudrait enlever la tôle derrière. Ensuite on observe.
Pas d'avis sur l'effet de la durée du stockage dans une cave.
Mais tel que l'incident est décrit, il se pourrait qu'une résistance soit en cause.
On ne sait si une résistance est vraiment étanche.
Si une résistance est "à la masse", il faudra la changer.
Le problème est que la résistance chauffe, et elle se mettrait en défaut.
En attendant il faut faire les essais conduisant au diagnostic.
05 avril 2023 à 19:24
Jean-Marc1234
Jean-Marc1234
3 messages
Merci encore pour votre réponse.
Pour le moment, je n'ai pas accès à la cuisinière qui est dans un appartement qui est loué.
Je vais prendre rendez-vous avec les locataires pour m'en occuper dès que possible.
Je vous tiendrai au courant
Très bonne journée.
06 avril 2023 à 09:47
  • 1. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 2. Disjoncteur principal saute après 5 mn allumage four
    N°1859 : Bonjour, je viens de m'installer dans une maison rénovée par les soins de l'ancien propriétaire. Le four qu'il m'a laissé fonctionne apparemment (lumière qui s'allume, chaleur tournante qui fonctionne, chaleur). Mais,...
  • 3. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 9. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 10. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Disjonteur différentiel 30mA saute après allumage du four >>>
brancher dominobranchement electrique four encastrablepb branchement chauffe eaubranchement inter
