Problème commande poussoir volet Bubendorff
23830
Question Forum Électricité : Problème commande poussoir volet Bubendorff
Yiyi4472
Yiyi4472
10 messages
J'ai une installation Bubendorff pour mes volets roulants depuis 12 ans.
Ce sont des volets filaires de type MG avec des boutons poussoirs Celiane.
Subitement, un des volets est passé à un fonctionnement type interrupteur inversé.
Désormais, le volet bouge si on laisse son doigt appuyé sur la commande et s'immobilise dès que l'on relâche la commande.
Y a-t-il une procédure pour remettre le volet dans la configuration initiale ?
C'est-à-dire une commande type poussoir (le volet continue sa course jusqu'aux butées même si on relâche la commande).
Merci de votre aide.
05 avril 2023 à 14:42
Yiyi4472
Yiyi4472
10 messages
Re.
Finalement, après contact avec Bubendorff, il suffisait de mettre le volet biggrinen position haute et d'appuyer 3 fois sur le bouton descente en moins de 3 secondes.
Et c'est reparti correctement.loveliness
05 avril 2023 à 17:09
30 116 messages
Bonjour Yiyi.
Le forum n'aurait pas pu vous renseigner.
Les internautes ne pensent pas toujours à appeler le service clients.
05 avril 2023 à 17:49
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Volet roulant Bubendorff commande filaire
    N°24334 : Bonjour. L'installation d'un volet Bubendorff (photo 1) à été installé récemment par des pros (Installateur Volet et électricien) avec fourniture d'une commande manuelle Hager WE 301 (Photo 2) J'en ai déduit à tort ou...
  • 3. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 4. Problème de télérupteur
  • 5. Problème volet Bubendorff carte électronique HS
    N°18441 : Bonjour, J'ai un volet Bubendorff qui reste bloqué en position fermée suite à une coupure de courant. Il s'agit d'un volet avec commande radio n° série S/N 06 459028 002 001 77. J'ai démonté l'axe et sorti la carte...
  • 6. Problème interrupteur volet roulant Bubendorff
    N°19545 : Bonjour à tous. Vous pouvez peut-être m'aider. J'ai l'interrupteur d'un volet roulant qui lorsque j’appuie sur montée ou descente ne réagit pas de suite, il met 5 à 6 secondes avant de se mettre en route ? Merci.
  • 7. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 8. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 9. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 10. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
    N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
>>> Résultats suivants pour : Problème commande poussoir volet Bubendorff >>>
batteries voiture electriquepince a denuder fil electriquepanne filiere electrique viraxampoule incandescence 01
