Volet roulant Bubendorff commande filaire
24334
Forum Conseils Électricité : Volet roulant Bubendorff commande filaire
touchatou
touchatou
591 messages
L'installation d'un volet Bubendorff (photo 1) à été installé récemment par des pros (Installateur Volet et électricien) avec fourniture d'une commande manuelle Hager WE 301 (Photo 2)
J'en ai déduit à tort ou à raison ???) que le réglage automatique des butées n'était pas réalisable selon le & B de la notice (photo 3), et comme elle aurait pu être réalisée, si la commande manuelle avait été une commande manuelle Budendorff.
Quoi Qu'il en soit, de multiples dysfonctionnements sont apparus lors de la mise en service.
Des montées ou des descentes qui ne se réalisaient pas toujours ou partiellement, voir pas du tout.
Interrogation 1 :
Je n'ai pas très bien compris ce que représente la gravure STOP sur le WE 301 HAGER, car il faut appuyer fortement sur le cercle entourant "STOP" pour semble t'il initier une cde mécanique. Ou alors cette gravure indiquerait qu'il faut appuyer sur les deux poussoirs en même temps pour initier un STOP ?
J'attends un retour de Bubendorff sur le sujet à la rentrée.
Interrogation 2 :
Face à cette situation le Hager WE 301, qui semble être un Inter / BP à poussoir bipolaire (contact non maintenu ?),
à été remplacé par une commande manuelle EFAPEL double poussoir à contact maintenu semble t'il.
Il semble aussi que chaque BP comporte une fonction stop ne servant a priori qu'a remettre chacun des BP en position alignée sur l'autre BP. (photo 4)
Je dois relever sur site (ce n'est pas chez moi) la référence exacte de cet EFAPEL pour tenter d'en savoir plus.
Interrogation 4 :
Quid des arrêts en parties haute et basse ? (sur des volets de Vélux chez moi il y a longtemps, les arrêts Haut et Bas se font semble t'il automatiquement, c'est peut-être la même chose).
En résumé, ce volet roulant aurait-il du pouvoir fonctionner avec un inverseur /BP type WE 301 ????
Nota : actuellement avec l'EFAPEL, pour stopper la descente en cours, il faut appuyer sur la montée et inversement.
Merci de vos éclairages. smile
Hager ?
volet roulant bubendorff 2023 hager we 301 2023 08
20230810 180947
img 20230804 wa0000volet roulant cdes filaires
11 août 2023 à 01:01
touchatou
touchatou
591 messages
Pour les intéressés :
J'ai eu un retour de Hager.
Il semble donc que le fournisseur et poseur du volet roulant, aurait du fournir le WE .300 de Hager au lieu du WE 301.
Le WE 300 étant un inverseur ( avec verrouillage mécanique) à contact maintenu équivalent de l'Efapel qui a été finalement installé.
Nota : Non seulement le WE 301 n'est pas à contact maintenu, mais en plus il n'a pas de verrouillage mécanique entre les BP.
J'attends maintenant le retour de Bubendorff pour savoir ce qui se passe lorsque le volet arrive dans ses position maxi d'ouverture ou de fermeture, et que la commande (maintenue) correspondante - Montée ou Descente -n'est pas remise manuellement en position Stop.
hager double bp we ws 301 danger hager inv vt rt ws 300
18 août 2023 à 16:49
  • 1. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 2. Branchement interrupteur volet roulant Bubendorff
    N°19252 : Bonjour à tous, J'aimerais changer l'interrupteur de mon volet roulant (Bubendorff). Sur mon interrupteur il y a 5 fils : Gris : phase Marron Noir : montée descente Bleu : 2 fils neutres branchés ensemble. Mais sur...
  • 3. Volet roulant sans possibilité de réglage
    N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
  • 4. Branchement électrique de double commande de volet roulant
    N°6993 : Mon volet roulant de porte d'entrée doit être actionné avec 2 commutateurs électriques, 1 dedans, 1 dehors. Comment les branche-t-on sur le volet et l'alimentation pontage ? Où et quels fils ? Je serai heureux d'avoir un...
  • 5. Volet roulant Bubendorff s'arrête en cours de montée ou descente
    N°16115 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, j'ai recherché partout une solution à mon problème qui parait toucher pas mal de monde. N'ayant pas trouvé parmi les réponses déjà postées sur ce forum, je pense que le mieux est de...
  • 6. Schéma pour centralisation volet roulant filaire
    N°1534 : Bonjour, je voudrais monter une centralisation avec des moteurs filaires sans passer par radio. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou aurait un schéma de câblage. Merci par avance de vos réponses.
  • 7. Panne volet roulant électrique Bubendorff
    N°20621 : Bonjour. J'ai changé un moteur filaire de volet roulant Bubendorff, le volet descend mais il ne remonte que 10 cm. Je n'ai pas de télécommande. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 8. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 9. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 10. Double commande volet roulant
    N°3393 : Bonjour. Soit un volet roulant commandé par : - 1 inverseur intérieur à position momentanée - 1 inverseur extérieur à clé à position momentanée. Quelle est la solution pour transformer l'inverseur intérieur en position...
>>> Résultats suivants pour : Volet roulant Bubendorff commande filaire >>>
