Raccordement lustre domino vers DCL
24333
Conseils Branchement Électrique : Raccordement lustre domino vers DCL
Yann235
Yann235
2 messages
Je suis confronté au même souci que beaucoup de personnes, aussi j'espère que cette question ne fait pas doublon avec une autre.
J'ai en ma possession un lustre (relativement ancien, 5 ans) dans lequel sont "regroupés" 4 fils de phase et 4 fils de neutre sur un domino. C'est un lustre 4 lampes, qui s'allument simultanément.
J'ai au plafond une douille DCL et bien évidemment, les fils n'entrent pas dans la fiche tels quels.
Après recherche et conseils, j'ai les deux solutions suivantes :
- Retirer tout le bloc DCL et récupérer les 3 fils, les connecter directement "à l'ancienne" sur le domino
- Récupérer du fil et lier le domino avec la fiche DCL, phase avec phase, neutre avec neutre.
Il y a-t-il un risque à effectuer la 2e manipulation ? Notamment un risque de faire tout disjoncter? dizzy Il y a-t-il d'autres solutions? Quel type de fil utiliser si on part sur la 2e éventualité?
Merci beaucoup.
10 août 2023 à 23:38
10 990 messages
Surtout pas la 1ère solution
La 2ème est la seule pertinente et la plus fiable, si vous mettez bien la terre au bon endroit (au centre)
Utilisez du câble souple 3G0,75²
raccordement lustre domino vers DCL
11 août 2023 à 10:09
Yann235
Yann235
2 messages
Bonjour. Surtout pas la 1ère solution.
Merci beaucoup pour cette réponse, c'est ce que j'avais en tête de faire aussi smile
Simple question, le lustre n'a pas de terre, juste les 4 phase et 4 neutre, que faire dans ce cas ? Ne rien raccorder au centre ?
11 août 2023 à 10:32
Bob
Bob
2 509 messages
Simple question, le lustre n'a pas de terre, juste les 4 phase et 4 neutre, que faire dans ce cas ? Ne rien raccorder au centre ?.
Votre luminaire doit être de classe 2 et ne nécessite pas le raccordement à la terre,donc rien sur cette borne de Terre.
11 août 2023 à 16:42
10 990 messages
Ce n'est pas un luminaire de classe 2 cela.
Il n'y a pas de double isolation des connexions
La terre liaison à la terre se fait directement entre la carcasse et la borne du centre du domino.
De toute façon ne prenez pas de risque et raccordez la terre, cela ne peut pas faire de mal, même si elle ne sert pas.
11 août 2023 à 17:13
  • 1. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 2. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 4. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 5. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 6. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 7. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 8. Raccordement fil alu grosse section vers tableau
    N°18391 : Bonjour à tous, Une fois encore je me tourne vers vous... J'ai le câble Alu suivant : FIL AR2V U1000 1x95mm² sans V/J au ML, et je suis bien embêté car je ne sais pas trop comment raccorder cela à mon nouveau tableau...
  • 9. Remplacer un lustre par une douille
    N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
  • 10. Conseils raccordement nouveau lustre
    N°22229 : Bonjour les pros. Voilà je dois mettre une nouveau lustre chez ma fille. L'ancien était commandé par deux interrupteurs distants. L'un allumait et éteignait la moitié des ampoules et l'autre le reste...je trouve cela...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement lustre domino vers DCL >>>
