Branchement portail Came S7000
Question Forum Électricité : Branchement portail Came S7000
J'ai installé mon portail Came comme il faut, mais lorsque je suis arrivé au digicode, il m'a indiqué que je devais le brancher sur des bornes A et B et je ne sais pas à quoi cela correspond.
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
10 août 2023 à 20:22
Bonjour Abderr. S7000 est la référence du clavier.
Il faut vous référer à la notice de l'automatisme du portail, dont vous ne précisez pas la référence.
11 août 2023 à 08:42
Je n'arrive pas à brancher mon digicode car sur la notice jointe, il est indiqué que le digicode doit être branché sur un port A et B, mais je ne sais pas à quoi cela correspond sur la carte.
Voilà, si je peux obtenir de l'aide.
documentation technique notice came clavier s7000 1 .pdf
11 août 2023 à 21:16
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
- N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 3. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 4. Branchement cellule Came DIR10
- N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
- 5. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
- N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
- 6. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 7. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
- N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
- 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 9. Bticino 300 branchement sur Came ZM3E
- N°20291 : Bonjour, Je suis bloqué sur la dernière étape, ouvrir le portail depuis le Bticino. Sinon tout le reste fonctionne bien. Mon portail est un CAME, avec la carte ZM3E. Sur mon ancienne installation j’avais un relais...
- 10. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
