Branchement cellule Came DIR10
Question Forum Électricité : Branchement cellule Came DIR10
Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules...
Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre pas...
J'ai donc repris ma notice et là je me suis aperçu que j'avais égaré deux pièces (passage de 12V ou 24V).
Voici ces petites pièces (page 2, à droite, RX) : cellule came dir.pdf
Pouvez-vous me dire où je peux m'en procurer ?
Merci à tous.
Merci à tous.
07 novembre 2016 à 09:16
Ces petites pièces sont des cavaliers vous en trouverez chez un revendeur d’électronique.
07 novembre 2016 à 09:29
Bonjour. Vous pourriez éventuellement trouver cette pièce spécifique munie d'un détrompeur auprès d'un distributeur ou un installateur de la marque, ou auprès de votre revendeur. Il faut chercher la bonne adresse sur le net.
Apparemment, il s'agit d'une seule pièce à deux positions.
07 novembre 2016 à 09:56
Un grand merci à vous pour vos réponses.
Je vais pouvoir chercher.
07 novembre 2016 à 10:26
Alors pour trouver cette pièce ce n'est pas si facile....
Un revendeur Conrad peut-il faire l'affaire ?
J'ai trouvé ça mais ce n'est pas encore la bonne pièce.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/731889/Shunt-ouvert-avec-languette-BKL-Electronic-10120192-Ple2-Pas-254-mm-noir-1-pcs?ref=searchDetail
07 novembre 2016 à 13:57
À ce jour 73 012 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
07 novembre 2016 à 14:01
Bien reçu. Il faudrait contacter un distributeur ou installateur de la marque.
Vous trouverez des références sur le site Came France.
Vous pouvez aussi contacter France-automatisme.com qui distribue des pièces détachées de la marque.
La pièce Conrad ne convient pas.
07 novembre 2016 à 14:27
Tyson 38 les shunts que vous avez trouvé sont bons.
Les shunts sont normalisés il peuvent être ouverts ou fermez avec ou sans languette.
Désolé GL mais il n'y a pas de détrompeur.
Les shunts sont énormément utilisés électroniques.
07 novembre 2016 à 16:21
Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent quand vous dites
Citation :ce cavalier est fait pour sélectionner la tension 12 volts ou 24 volts selon le modèle d'automatisme que l'on a, s'il est manquant pourquoi vous entendez le relais des cellules lorsque vous passez devant ??
Le branchement fait j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules
Citation :Si vous pouvez envoyer un schéma ou des photos des branchements réalisés on pourra peut-être mieux comprendre pourquoi.
le portail ne ce ré-ouvre pas...
07 novembre 2016 à 18:02
Bonjour Loulou. Mea-culpa si la tige qui apparaît sur le dessin n'est pas un détrompeur.
Attendons alors la suite de l'histoire. Bob est inquiet néanmoins.
07 novembre 2016 à 21:38
Je vais faire des photos.
Et oui effectivement j'entends un clic clic en passant devant les cellules.
Par contre il n'y a pas de lumière rouge entre les cellules (je ne sais pas s'il doit y en avoir une).
Merci pour vos réponses.
08 novembre 2016 à 11:04
Citation :Non il n'y en a pas, c'est normal.
08 novembre 2016 à 18:34
Je reviens vers vous.
Alors les cellules sont branchées comme le dessin suivant.
Il y a le NC et C qui sont branchés en plus du dessin.
11 novembre 2016 à 13:41
Désolé pour ma réponse tardive...
Les tx ensemble
Les 2 ensemble
NC avec le C et le NC avec C1
Le C avec le 2
Le 2 avec le 2 du moteur
Le 10 avec le 10 du moteur
De plus j'ai débranché mes cellules et remonté mais là le moteur ne réagit plus.
Il y a un clac quand j'active la télécommande mais le moteur ne réagit plus...
Je ne sais plus quoi faire.
Merci à vous pour votre aide.
Les tx ensemble
Les 2 ensemble
Le C avec le 2
11 novembre 2016 à 13:47
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
11 novembre 2016 à 13:56
Je vous ai envoyé une photo à l'adresse donnée.
11 novembre 2016 à 14:48
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Merci pour la photo.
J'ai branché le NC et le C ensemble comme le précisait la notice des cellules.
Maintenant j'ai le moteur qui ne fonctionne plus.
J'appuie sur la télécommande, un clic mais plus de réponse du moteur...
11 novembre 2016 à 15:35
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Concernant le moteur c'était une erreur de ma part.
En effet j'ai fait une manipulation et j'ai dû débrancher le câble du gyrophare (W) du moteur...
Par contre mes cellules ne fonctionnent toujours pas !!!!
Si vous avez une proposition concernant mes cellules je suis toujours preneur.
Merci à vous tous pour vos réponses.
11 novembre 2016 à 17:58
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Avez-vous une tension d'alimentation entre les bornes 10 et 2 de la cellule RX ?
12 novembre 2016 à 12:14
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Je déterre un peu ce post mais j'ai moi aussi un problème de cellule dir10.
J'ai une carte Came zbx74-78.
J'ai vérifié mes branchements plusieurs fois mais je n'ai aucun relai qui claque lorsque je passe mes mains devant des cellules (20cm entre les cellules pour test).
A savoir sur cellule RX :
10 sur 10
2 sur 2
Pont entre 2 et c.
Et les fils "tx" et "2" branchés entre les cellules rx et tx.
J'ai bien 24V en entrée de cellule rx (entre 2 et 10).
Mais rien entre les fils tx et 2 qui relient les deux cellules.
Est-ce normal ?
Savez-vous ce qui passe entre les deux cellules ?
10 sur 10
2 sur 2
Pont entre 2 et c.
Est-ce normal ?
29 mai 2017 à 13:00
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Votre branchement a l'air d'être correct, il manque juste un branchement entre le NC de RX et le C1 du tableau.
Pour ce qui est de l'absence de tension entre le 2 et le TX cela doit être normal.
Il doit s'agir d'un contact sec et vu que le 2 et le moins de l'alim continu il n'y a pas de différence de potentiel entre le 2 et le TX.
30 mai 2017 à 07:16
- 1. Branchement commutateur à came
- N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
- 2. Branchement cellules BX78 Came
- N°15329 : Bonjour à tous, J'ai installé un portail coulissant sur moteur BX78 de chez Came. Après un fonctionnement partiel pendant 2 mois (sans cellules et automatisme manuel un appui ouvre, un appui stop, un appui ferme), j'ai...
- 3. Installation carte bx-74-78t cellule Came
- N°15057 : Bonjour à tous, voici mon expérience. - Installation d'un moteur bx-74 (coffret) et cellule. - Switch 7 sur off pour le fonctionnement des cellules. - Après le câblage si le portail se ferme au déclenchement des...
- 4. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 5. Branchement photocellules sur portail Came ZA3
- N°24125 : Bonjour. Dans ma nouvelle maison, j'ai un portail Came ZA3 avec télécommande, qui était déjà branché, mais sans cellules photoélectriques de sécurité. J'ai trouvé sur place les 2 cellules Came DIR S11, que j'ai...
- 6. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 7. Branchement carte CAME S0002M
- N°19794 : Bonjour à tous. Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus. Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement. Sur...
- 8. Problème montage automatisme Came FA4024CB
- N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
- 9. Portail moteur Came cellules dir10
- N°19039 : Bonjour, J'ai un moteur Came avec cellules dir10. Le souci est qu'elles claquent jusqu'à 1 mètre et après plus moyen qu'elles se détectent au-delà. Positionnement fait au laser, vérifié au niveau à eau et les...
- 10. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
- N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
