Installation carte bx-74-78t cellule Came
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
15057
Conseils branchement électrique portail : Installation carte bx-74-78t cellule Came
portail82
portail82
2 messages
Bonjour à tous, voici mon expérience.
- Installation d'un moteur bx-74 (coffret) et cellule.
- Switch 7 sur off pour le fonctionnement des cellules.
- Après le câblage si le portail se ferme au déclenchement des cellules DIR10 au lieu de s'ouvrir.
- Inverser les fils du bornier triphasé en borne U et V, et inverser les fils sur bornes FA et FC (fil rouge et blanc).
- Attention si erreur de câblage au niveau des cellules (polarité) le fusible dans la cellule saute à prévoir un rechange 315 milliampères.
Voilà si cela peut vous être utile.
20 décembre 2015 à 12:08
  • 1. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 2. Conseil dépannage moteur Came BX 74
    N°19734 : Bonjour, Une entreprise m'a installé un moteur Came BX 74 il y a un peu plus de 8 ans, pas de problèmes, satisfait, il fonctionne en moyenne 4 à 5 fois jours, mais il y a quelques jours celui-ci est tombé en panne, j'ai...
  • 3. Came connexion clavier S7000 sur BX-74 avec carte R800
    N°18610 : Bonjour. Je viens de remplacer mon moteur de portail coulissant par un Came bx-74. J'ai déjà un clavier à code S7000 avec décodeur S0001. Est-ce que je peux directement connecter mon clavier S7000 au moteur bx.74 avec la...
  • 4. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 5. Branchement cellule Came DIR10
    N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
  • 6. Portail CAME BX B 230V AC 300W ne fonctionnant plus
    N°4814 : Portail CAME BX. B 230V AC 300W ne fonctionnant plus, comment puis-je faire pour tester à l'aide du multimètre et sur quelle fréquence le mettre afin de trouver si le problème vient du moto-réducteur ou de la carte...
  • 7. Clavier à code pour moteur Came BX 243
    N°20226 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 243. Je souhaite installer un clavier à code (de préférence filaire) sur mon moteur Came BX 243. Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achète ? En lisant sur internet je...
  • 8. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
    N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
  • 9. Problème ouverture portail Came BX 74
    N°17004 : Bonjour, J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ. Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe. Si j'enlève le fusible principal et que je...
  • 10. Problème cellule Came DELTA-SI avec carte ZA3
    N°19843 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mes cellules CAME DELTA-SI. Carte ZA3. Pouvez-vous me dire quelle tension je devrais observer entre les bornes 10 et 2 sur la cellule RX ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installation carte bx-74-78t cellule Came >>>
led rouge verte jauneremplacer fils fer a repasserfils electriquebranchement condensateur moteur 220
