Came connexion clavier S7000 sur BX-74 avec carte R800
18610
Question Forum Électricité : Came connexion clavier S7000 sur BX-74 avec carte R800
bklapita
bklapita
Je viens de remplacer mon moteur de portail coulissant par un Came bx-74.
J'ai déjà un clavier à code S7000 avec décodeur S0001.
Est-ce que je peux directement connecter mon clavier S7000 au moteur bx.74 avec la carte R800 ?
Est-ce que j'ai toujours besoin du décodeur S0001 ?
Merci à vous.
Bruno
14 novembre 2018 à 23:51
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Je déterre ce topic car je rencontre un problème pour faire fonctionner un clavier S7000 et une carte R800 sur une motorisation portail coulissant.
Savez vous comment je dois procéder ? j'ai essayé tout ce que j'ai pu, rien à faire...
Merci de votre aide.
Laurent.
15 août 2019 à 11:37
  • 1. Clavier à code pour moteur Came BX 243
    N°20226 : Bonjour. Je possède un moteur Came BX 243. Je souhaite installer un clavier à code (de préférence filaire) sur mon moteur Came BX 243. Pourriez-vous m'indiquer ce qu'il faut que j'achète ? En lisant sur internet je...
  • 2. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 3. Conseil dépannage moteur Came BX 74
    N°19734 : Bonjour, Une entreprise m'a installé un moteur Came BX 74 il y a un peu plus de 8 ans, pas de problèmes, satisfait, il fonctionne en moyenne 4 à 5 fois jours, mais il y a quelques jours celui-ci est tombé en panne, j'ai...
  • 4. Installation carte bx-74-78t cellule Came
    N°15057 : Bonjour à tous, voici mon expérience. - Installation d'un moteur bx-74 (coffret) et cellule. - Switch 7 sur off pour le fonctionnement des cellules. - Après le câblage si le portail se ferme au déclenchement des...
  • 5. Notice programmation digicode CAME S7000
    N°8912 : Bonjour, J'ai un digicode CAME S7000 pour lequel l'électricien qui me l'a installé ne m'a laissé aucune notice de programmation. J'aimerais pouvoir changer le code sans faire appel à un nouvel électricien. Si quelqu'un a...
  • 6. Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
    N°23073 : Bonjour. Le groupe moteur n'est pas alimenté, tous les fusibles sont bons, j'ai un voyant qui clignote ? Quel est le problème ? Cordialement.
  • 7. Problème de faisceau portail Came BX 74-78
    N°23229 : Bonjour. Au début rien ne fonctionnait, après avoir shunté entre le 2 et le 7 tout fonctionne sauf le faisceau qui ne fonctionne pas. J'ai changé les cellules mais le problème reste le même. Entre le 10 et 11 j'ai 24v,...
  • 8. Problème connexion carte Came ZBX7N
    N°18794 : Bonjour, Je viens de brancher une carte ZBX7N sur une motorisation BX78. Je rencontre un problème, car sur l'afficheur il y a trois petits traits qui s'affichent en clignotant. Pouvez-vous m'indiquer s'il y a une erreur au...
  • 9. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 10. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
    N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
>>> Résultats suivants pour : Came connexion clavier S7000 sur BX-74 avec carte R800 >>>
bricovideo forumforums bricovideobricovideo ampoule de projectioncarte de puissance lave vaisselle rosieres
