Section câbles arrivée EDF maison de 1960
18609
Question Forum Électricité : Section câbles arrivée EDF maison de 1960
pat996
pat996
45 messages
J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès...
Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels !!!!!.)
La maison a été construite en 1960, l'arrivée EDF est en aérien et en triphasé, l'un d'entre vous aurait-il une idée des sections de câbles utilisées à l'époque sur les arrivées, il me semble me souvenir que la section est inférieure à ce que j'ai chez moi (construction de 1980).
Merci !
14 novembre 2018 à 20:24
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Sauf modification, en principe la section des câbles d’arrivée est choisie en fonction du disjoncteur de branchement existant et de la longueur de la ligne.
15 novembre 2018 à 06:23
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
pat996
pat996
45 messages
Ça y est j'ai retrouvé, j'ai appelé mon électricien qui a travaillé dans cette maison il y a peu de temps pour une mise en sécurité la section d'arrivée des câbles EDF est de 6 mm carré, mon électricien pense que je peux monter le calibre jusqu’à 30 A.
Ça vous parait cohérent ?
Je pensais installer un chauffage électrique à accumulation.
15 novembre 2018 à 08:48
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Cela correspond à une puissance maximale de 18kVA.
Mais quelle puissance en chauffage allez-vous installer ?
Pour le câble EDF, s'il est en alu, ça ne va pas convenir, et en cuivre il ne faut pas que la longueur excède 35M environ du poteau (ayant les conducteurs principaux) vers le disjoncteur de branchement.
15 novembre 2018 à 17:00
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
pat996
pat996
45 messages
Ce sont des câbles cuivre, la maison est petite (55m²).
Quant à la longueur de câble difficile à dire mais on doit être de l'ordre de 35/40 mètres.
15 novembre 2018 à 17:13
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous disposez d'une puissance suffisante, pouvant même être vu à la baisse si vous arrivez à équilibrer les charges.
Il pourrait peut-être être intéressant de passer à un abonnement monophasé (pouvant aller jusqu'à 12kVA) et éliminant le problème de l'équilibrage de phase.
Ça permettra de mettre en conformité le branchement ENEDIS.
15 novembre 2018 à 20:16
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
pat996
pat996
45 messages
Que voulez-vous dire par mise en conformité du branchement Enedis ?
Comment peut-on monter à 12kvA en mono ? je serai sur un calibre supérieur à 50 ampères, mais je ne suis pas un pro...
15 novembre 2018 à 20:40
Réponse 7 forum électricité bricovidéo.com
10 993 messages
On ne comprend pas trop si ce branchement aérien est privatif ou s'il est du ressort d'EDF (compteur dans la maison).
Dans le dernier cas de figure, ce n'est pas trop votre problème, mais celui d'EDF (ou plutôt d'ENEDIS).
15 novembre 2018 à 23:50
Réponse 8 forum électricité bricovidéo.com
pat996
pat996
45 messages
Le branchement est aérien, il traverse le long d'une limite le terrain de mon voisin, arrivé chez moi en limite de ma propriété il y a un poteau et de ce poteau le câble rejoint la maison sur 10m environ, sur ces 10m il est enterré.
Le compteur est dans le sous sol de la maison.
16 novembre 2018 à 16:09
Réponse 9 forum électricité bricovidéo.com
10 993 messages
Du coup tout cela est le problème d'ENEDIS et pas le vôtre.
Si vous avez besoin d’augmenter la puissance de votre abonnement, adressez-vous à votre fournisseur d'énergie qui verra avec ENEDIS ce qu'il est possible de faire ou non.
16 novembre 2018 à 20:11
Réponse 10 forum électricité bricovidéo.com
pat996
pat996
45 messages
Je le pensais CMT mais hélas j'ai peur que ce soit plus compliqué, lorsque cette ligne a été posée en 1960 c'était l’accès le plus simple et le plus court ; depuis une voie via un lotissement est en limite de propriété avec le réseau EDF desservi évidemment.
J'ai donc peur que si je contacte Enedis, ils me conseillent de passer par cette voie et faire une nouvelle ligne enterrée pour rejoindre la maison qui est environ à 50m et ce sera à mes frais...
17 novembre 2018 à 15:25
Réponse 11 forum électricité bricovidéo.com
10 993 messages
Peut-être, mais de toute façon vous ne pouvez pas toucher vous-même à cette ligne.
Donc contactez votre fournisseur d'électricité pour voir la puissance la plus élevée qu'ils peuvent vous fournir en conservant la ligne en l'état.
17 novembre 2018 à 23:24
Réponse 12 forum électricité bricovidéo.com
pat996
pat996
45 messages
Oui exact.
Bonne soirée.
18 novembre 2018 à 20:08
  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 3. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
    N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
    N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
  • 6. Installation en triphasé câbles doublé sur l'arrivée EDF
    N°25382 : Bonjour. Nous avons acheté une maison qui est en triphasé. L’installation électrique a été refaite à neuf par les anciens propriétaires (dommage qu'ils ne soient pas passé en mono...) donc j'ai un tableau tout beau...
  • 7. Section câble à définir
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Section câbles arrivée EDF maison de 1960 >>>
depannage nettoyeur haute pressioninterrupteur bricolage 02chargeur solaire branchementeclairage gamelle alu deco
