Installation en triphasé câbles doublé sur l'arrivée EDF
25382
Questions Branchement Électrique : Installation en triphasé câbles doublé sur l'arrivée EDF
Enhbike
Enhbike
2 messages
Nous avons acheté une maison qui est en triphasé.
L’installation électrique a été refaite à neuf par les anciens propriétaires (dommage qu'ils ne soient pas passé en mono...) donc j'ai un tableau tout beau tout propre.
Cependant, je suis en train de faire une installation photovoltaïque, et pour le monitoring et la mesure de "puissance", j'ai des pinces ampèremétrique a mettre en place sur les phase EDF
Sauf que je les vois arrivé en double...
La première et la deuxième photos montrent le neutre et l'une des phases (les 2 autres sont pareil).
La 3ème photo montre les câbles derrière le peigne, qui semblent tressés entre eux 2
Et la 4ème montrent les installation EDF sont le compteur ; le tube gris contenant les câbles "tressé" les amène jusqu’à mon tableau.
Ma question, est-ce que je peux mettre ma pince sur 2 câbles en même temps ?
Je ne comprends pas trop pourquoi j'ai donc 8 câbles qui viennent que EDF...
Merci beaucoup.
câbles doublé sur arrivée EDFcâbles doublé sur arrivée EDFcâbles doublé sur arrivée EDFcâbles doublé sur arrivée EDF
29 mars 2024 à 09:31
10 993 messages
Les câbles entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition font partie de la partie privative.
Ils ne concernent donc EDF.
La capot du bas du disjoncteur n'est d'ailleurs jamais plombé afin que vous y ayez accès.
Sans doute que l'électricien à voulu faire une récup de fils à l'époque.
La norme actuelle pour un raccordement tri entre le disjoncteur et le tableau est :
- 4x10² pour un DB 10/30A (mais autrefois on trouvait du 4X6²)
- 4x16² pour un DB 30/60A
29 mars 2024 à 12:25
Enhbike
Enhbike
2 messages
Je suis en DB 10/30A
Je pense que je suis a minima en 6mm² (j'irais mesurer quand je pourrais couper le courant).
J'ai donc 2x4x6mm²
Je changerais à l'occasion pour su 10mm².
Quant à ma question sur la mesure de puissance via pince ampèremétrique, un avis ?
29 mars 2024 à 13:43
10 993 messages
Comme dit ailleurs, si vous avez 2 fils par phase, il faut la mettre autour des 2 fils.
29 mars 2024 à 16:57
30 080 messages
Bonjour Enhbike,
Irrespect de la norme. Il est facile de se procurer du HO7V-K souple de forte section à la coupe.
Un bon point néanmoins : des embouts de câble sont présents. Il y a peut-être des mauvais points ailleurs.
6 mm² est une section suffisante, sauf si vous augmentez la puissance souscrite en changeant le DB.
La pince ampèremétrique ne mesure pas la puissance, mais l'intensité.
Il faut enserrer les conducteurs censés conduire le courant d'une même phase comme précisé par l'ami CMT.
On aime bien la CM605 Multimétrix adaptée à l'habitat.
Il serait bon d'avoir une vue d'ensemble du tableau.
On ne voit pas beaucoup de peignes.
Il se pourrait aussi que des départs vers d'éventuels interrupteurs différentiels soient doublés.
Si c'est le cas, il y a faute.
29 mars 2024 à 23:35
  • 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 2. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 7. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 8. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 9. Section câbles arrivée EDF maison de 1960
    N°18609 : Bonjour, J'ai une question à vous poser à tout hasard, je possède une maison que je loue, je n'y ai donc pas accès... Je réfléchis pour réaliser des travaux de chauffage (rien à voir avec les évènements actuels...
  • 10. 4 câbles arrivée du poteau EDF
    N°24935 : Bonjour. Actuellement, l'arrivée du câble depuis le poteau EDF passe par le mur de ma façade (cf. photo). Je souhaiterais le déplacer à l'arrière de la maison et également changer l'emplacement de mon disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Installation en triphasé câbles doublé sur l'arrivée EDF >>>
