Problème avec visiophone Bticino qui bug
25383
Question Forum Électricité : Problème avec visiophone Bticino qui bug
dubu
dubu
J'ai un problème avec mon visiophone Bticino qui bug.
Un voyant rouge s’allume et clignote parfois et il est accompagné de bips stridents.
Du coup je les débranché, est-ce que vous pourriez savoir d'où ça pourrait venir ?
Voici les photos de l'arrière du visiophone :
panne visiophone Bticinopanne visiophone Bticinopanne visiophone Bticino
29 mars 2024 à 13:45
  • 1. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 2. Problème de pertes sur un visiophone
    N°5687 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec un visiophone Extel, il y a environ 25 m de liaison entre le moniteur et la platine en 6/10 (il est donné jusqu'à 30 m maximum dans cette section) mais il ne fonctionne pas. Après avoir testé...
  • 3. Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre
    N°14771 : Bonjour, J'ai un interphone Bticino 363011: 1. Lorsque quelqu’un sonne, je l'entends. 2. Je décroche le combine à l’intérieur pour demander "qui c'est ?". 3. La personne ne m'entends pas et je ne l'entends pas non...
  • 4. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
    N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
  • 5. Problème déclenchement visiophone
    N°3563 : Bonjour. Mon visiophone sonne à chaque déclenchement des heures creuses et à chaque arrêt. Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe, et comment empêcher ce phenomène, merci ?
  • 6. Problème visiophone Extel WEVP 257
    N°11289 : Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
  • 7. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
    N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
  • 8. Problème visiophone portail Golmar
    N°9804 : Bonjour, nous avons installé un visiophone Golmar pour notre portail (jamais eu aucun problème avec) depuis hier le visiophone se déclenche sans que personne ne sonne l'écran qui se trouve dans la maison, n'arrête pas de...
  • 9. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
    N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
  • 10. Problème de thermostat d'ambiance Thieben qui bug
    N°7544 : Bonjour à tous, je vous soumets la question suivante : Je suis propriétaire d’un appartement neuf (3 ans). J’ai installé un thermostat d’ambiance il y a un an et demi et très rapidement celui-ci a grillé au niveau du...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec visiophone Bticino qui bug >>>
