Problème visiophone portail Golmar
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
9804
Astuces FAQ électricité : Problème visiophone portail Golmar
Bonjour, nous avons installé un visiophone Golmar pour notre portail (jamais eu aucun problème avec)
depuis hier le visiophone se déclenche sans que personne ne sonne l'écran qui se trouve dans la maison, n'arrête pas de s'allumer. Le problème c'est que si on coupe disjoncteur portail il ne marche plus non plus. Mauvais temps depuis le début des problèmes.
Merci beaucoup pour vos indications et conseils, le vendeur faisant le pont.
11 novembre 2010 à 17:20
Avis FAQ 1 électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous devez avoir de l'humidité dans le boîtier ou les canalisations, à assécher.
12 novembre 2010 à 18:23
Avis FAQ 2 électricité
J'ai le même problème, il sonne en permanence, il est installé depuis ce midi et ce soir il sonne en continu.
Avez-vous une réponse ? Merci.
12 septembre 2013 à 21:58
  • 1. Problème motorisation de portail Sentinel SG2 et visiophone Bodner
    N°17116 : Bonjour à tous. J'ai un petit souci, j'ai installé une motorisation de portail électrique de marque Sentinel SG2 et un visiophone de marque Bodner. Tout fonctionne parfaitement. J'ai mis un relais Finder pour commander...
  • 2. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
    N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
  • 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 4. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 5. Image visiophone se brouille quand ouverture portail
    N°2245 : Bonjour. L'image de mon visiophone se brouille dès que j'appuie sur la touche d'ouverture du portail motorisé, est-ce normal ou pas ? Merci d'avance.
  • 6. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°18253 : Bonjour. J'ai acheté un Somfy V400RTS car mon ancien vidéophone m'a lâché. Quand j'ai voulu installé la commande d'ouverture du portail coulissant sur le bornier de mon vidéophone, j'ai un souci, entre les plots 26 et 25,...
  • 8. Problème raccordement visiophone sur motorisation de portail Blyss
    N°14539 : Bonjour à tous. Je viens de changer ma motorisation de portail pour une motorisation Blyss. L'installation s'est très bien passée mais au moment où j'ai voulu raccorder mon visiophone, impossible de le faire fonctionner la...
  • 9. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 10. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
>>> Résultats suivants pour : Problème visiophone portail Golmar >>>
douille b22 laiton paterefixations interrupteurs ancienstableau electrique probleme lumiereampoule electrique 09 conseils branchement
