Installation de prises problématique
Astuce FAQ électricité : Installation de prises problématique
Bonjour. Installation faite par un professionnel il y 30 ans - Je vérifie l'installation car je vais déménager, 3 prises en dérivation ne sont protégées par aucun disjoncteur-porte fusibles.
Je ne peux que les mettre hors circuit qu'en coupant le courant au disjoncteur général, donc j'en déduis que ces trois prises sont sur le circuit d'alimentation général, hors disjoncteurs.
J'ai bougé les fils des prises pour voir où ils étaient au niveau du tableau : je ne vois rien - ils passent sans doute dans un mur qui a été rebouché.
Ma question : comment faire pour protéger ces trois prises ?
Je pense à une sorte de prise multiple qui aurait un fusible et qui aurait une entrée pour repiquer sur les fils arrivant et une sortie pour la dérivation sur la deuxième prise, est-ce qu'un tel matériel existe ? Chez qui : Legrand, Hager, etc. Autre solution ? Merci.
11 novembre 2010 à 10:21
Conseils Forum 1
Lidéal est de mettre la protection dans le tableau, les fils sont forcément dans celui-ci, vous pouvez aussi couper la ligne, en mettant un petit tableau avec un disjoncteur de 16A, à un endroit facile pour cette connexion, en amont câbler les fils venant du tableau, et en aval les fils allant sur les prises. Toutefois il faut que les fils soient assez longs pour cette opération. Cordialement.
11 novembre 2010 à 16:24
Conseils Forum 2
Bonjour. La ligne de ces prises (de section 2,5 mm² à vérifier) part forcément du tableau.
Si vous êtes un peu bricoleur, méthodique et prudent, et pas tétanisé à la vue d'un tableau électrique grand ouvert, il faut regarder dans le tableau les lignes en 2,5 mm² (section déjà normalisée à l'époque) mais les neutres étaient en commun sur un bornier.
Il faut donc repérer la phase, opération facile à décrire derrière l'écran, un petit peu plus délicate sur place en abaissant les DJ ou les porte-fusibles avec lampe témoin branchée en sortie de prise. On peut espérer que ces prises ne sont pas connectées sur un circuit lumière. Vous devriez y arriver sans trop de problème.
11 novembre 2010 à 20:28
Conseils Forum 3
Bonjour, il y a 30 ans il existait les protections en modulaire sur rail ; en supposant que votre tableau est ainsi, vous devriez voir si tous les conducteurs qui partent du DB ou du répartiteur passe par des fusibles ou des DJ avant de partir dans les conduits.
Il me semble bizarre qu'un circuit PC soit raccordé directement sous le DB.
- 1. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 2. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 3. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 4. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 5. Problématique branchement équipements de cuisine
- N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 8. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 9. Conseil installation bouton poussoir sur prises
- N°10019 : Bonjour, Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop. Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
