Conseil installation bouton poussoir sur prises
10019
Conseils dépannage électrique : Conseil installation bouton poussoir sur prises
Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop.
Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de courant.
Tout fonctionne correctement lorsque j'appuie sur le bouton poussoir lumineux. Lorsque je le relâche tout s'éteint.
Comment faire pour obtenir un fonctionnement normal ? J'ai cru comprendre l'importance d'installer un télérupteur.
Suis-je concerné par cela ? Dois-je installer un interrupteur va et vient standard ?
Vous remerciant pour vos conseils.
AP
21 novembre 2010 à 20:04
Conseils dépannage électrique 1
GS
GS
143 messages
il faut installez un télérupteur avec bouton poussoir à partir de 3 points de commande.
pour 2 points, va et vient.
pour 1 point, interrupteur (ce qui doit être a priori votre cas).
22 novembre 2010 à 10:17
Conseils dépannage électrique 2
10 975 messages
Soit vous avez 1 ou 2 points de commande et il faut dans ce cas utiliser 1 ou 2 va et vient standard.
Soit vous avez plus de 2 points de commande et il faut utiliser un télérupteur et des boutons poussoirs.
Attention aux prises, de tels dispositifs ne sont pas conçus pour couper de fortes puissances.
22 novembre 2010 à 08:46
Conseils dépannage électrique 3
Merci pour vos réponses.
En fait j'ai installé 3 prises côte à côte pour brancher du matériel de bureau (PC portable et imprimante). Pour éviter d'utiliser une multiprise j'ai pensé installer au dessus de ce dispositif un bouton poussoir. Ce dernier me permettrait d'ouvrir ou fermer l'alimentation sans me baisser.
Le BP a une lumière verte qui s'allume lorsque le courant peut passer (est fermé si je ne me trompe pas).
Donc si je comprends bien, ayant 1 seul point de commande je dois installer un simple interrupteur.
Je pensais retirer le ressort du BP, pour le "configurer" en simple interrupteur.
Est-ce pertinent comme manipulation ?
Vous remerciant pour vos réponses. AP
22 novembre 2010 à 13:59
Conseils dépannage électrique 4
Bonjour. J'ai retiré le ressort du BP et tout fonctionne correctement.
Faites-moi signe si un BP n'est pas assez solide pour remplir la fonction que je lui ai donnée.
A plus. AP.
23 novembre 2010 à 13:06
Conseils dépannage électrique 5
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne sais si c'est le cas, mais en installation fixe on appelle ça "prises commandées" ; 2 prises maxi par interrupteur après c'est contacteur, ensuite c'est protection 10A, sans parler du DDR 30mA.
En espérant ne pas vous avoir découragé. Cordialement.
24 novembre 2010 à 07:27
Conseils dépannage électrique 6
Je vous avoue que je ne comprends pas votre message. Pouvez-vous l'éclaircir un peu ?
J'ai mis un BP qui commande 3 prises. Elle recevront mon PC portable, mon imprimante et une lampe de bureau.
Est-ce trop pour un seul BP ? Vous remerciant par avance. AP.
24 novembre 2010 à 23:24
Conseils dépannage électrique 7
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ce que j'ai écrit ressort du chapitre 771 de la norme, c'est à dire les règles des locaux habitations. Ce bureau est il un local professionnel, ou une pièce aménagée comme telle dans votre appartement ; j'ai répondu en pensant à ce 2è cas. En professionnel vous pouvez mettre un inter qui commande plusieurs prises, à condition de respecter le courant assigné de l'inter et des prises pour la protection des circuits ; en habitat, ces prises servent surtout à alimenter des lampadaires ou lampes de chevet, le législateur a mentionné 2 prises par inter, au dela il faut relayer avec un contacteur ; Sachant que dans ce décompte il est compté que les prises murales (fixes), et que 2 prises dans une même boîte ne compte que pour 1 point, vous pourriez avec votre inter commander 4 prises dont 2 par boîte d'encastrement. Cordialement.
26 novembre 2010 à 07:34
>>> Résultats suivants pour : Conseil installation bouton poussoir sur prises >>>
anciens prises interrupteurseclairage publiquedouille a baiionnetteeclairage jardin 02
