Moteur chauffe trop alimenté par un convertisseur de fréquence
Astuce Forum électricité : Moteur chauffe trop alimenté par un convertisseur de fréquence
Bonjour. J'ai un moteur alimenté par un convertisseur de fréquence pour faire varier la vitesse, j'ai constaté qu'il chauffe trop alors que le courant de charge est normal. Quel peut être le problème.
11 novembre 2010 à 13:11
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
La ventilation du moteur est généralement conçue pour son fonctionnement à vitesse fixe et nominale.
Il est normalement ventilé par des pales calées sur l'arbre. Quand on le fait tourner à vitesse réduite la ventilation perd donc rapidement de son efficacité. Le moteur s'échauffe, surtout si on travaille à couple constant.
D'autre part la forme d'onde d'un variateur présente des harmoniques qui provoquent des échauffements supplémentaires.
Enfin certains variateurs (dits à MLI ou PWM) génèrent des ondes de tension présentant des fronts raides pouvant entrainer la destruction rapide des moteurs (problème d'insuffisance d'isolation en fond d'encoche). J'ai vu personnellement un moteur de 1MW (je dis bien 1000 KW) "mourir" après seulement 30 minutes de fonctionnement.
C'est la raison pour laquelle le fonctionnement à vitesse variable nécessite un déclassement important du moteur et parfois une ventilation indépendante (motoventilateur).
12 novembre 2010 à 00:26
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Vous ne donnez pas la puissance du moteur ni son utilisation, ne dites pas s'il y a des démarrages fréquents ou non, s'il est moto-ventilé (ce qui est normal pour un moteur fonctionnant à vitesse variable), bref tout ce qui fait que l'échauffement peut être important.
Le variateur est capable de simuler l'échauffement et de vous indiquer alors l'état thermique du moteur. Si ce dernier dépasse la consigne, le variateur se met en défaut.
12 novembre 2010 à 08:10
- 1. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
- N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
- 5. Variateur de fréquence sur moteur 2 vitesses
- N°22006 : Bonjour, J'ai acheté un combiné bois qui fonctionne normalement en 380 triphasé. N'ayant pas de tri chez moi je l'alimente avec un variateur de fréquence, pas de problème pour la scie et la toupie j'ai modifié la plaque...
- 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 7. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 9. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 10. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
