Variateur de fréquence sur moteur 2 vitesses
Question Forum Électricité : Variateur de fréquence sur moteur 2 vitesses
J'ai acheté un combiné bois qui fonctionne normalement en 380 triphasé.
N'ayant pas de tri chez moi je l'alimente avec un variateur de fréquence, pas de problème pour la scie et la toupie j'ai modifié la plaque à borne et je l'ai mise en triangle.
Mais la raboteuse est équipée d'un moteur 2 vitesses (plaque en pièce jointe).
Si je ne me trompe pas la plaque indique montage triangle/étoile étoile et je ne vois pas de barrette y a-t-il un moyen de faire quelque chose ? Là j'ai bien les 2 vitesses qui fonctionnent mais je pense ne pas avoir la pleine puissance.
D'avance merci.
D'avance merci.
20 mars 2022 à 10:03
Bonjour tartaglut. Il se pourrait que le moteur 2 vitesses soit de type Dahlander. Une vieille conception, relativement obsolète avec l'électronique de puissance actuelle.
Voir les détails ici http://formation-energetique.fr/images/LPChesnois/BacProTMSEC/Cours/MOTEUR_dahlander.pdf
Vous pouvez perdre de la puissance car le variateur délivre au maximum 230 V efficace entre phases alors qu'il faudrait 380 V. La puissance est alors divisée par 3.
20 mars 2022 à 14:17
Oui j'étais aussi parti sur cette réflexion, par contre il semblerait que certains variateurs sortent du 380v tri avec une entrée en 220v ça vous parait possible ?
Ce genre :
https://www.banggood.com/fr/220V-To-380V-Variable-Frequency-Speed-Control-Drive-VFD-Inverter-Frequency-Converter-Frequency-Changer-0_75KW-or-1_5KW-or-2_2KW-or-4KW-or-5_5kw-p-1617328.html?cur_warehouse=CN&ID=6285134&rmmds=buy
D'avance merci.
Ce genre :
D'avance merci.
20 mars 2022 à 18:59
Bonjour tartaglut.
Le convertisseur en lien est constitué en plus d'un onduleur interne et ce doit être une vraie usine à gaz, l'appareil fonctionne, et quand il s'arrête, on jette, sans pouvoir le renvoyer à Shenzhen. On ne connaissait pas cette structure, le plus simple étant quand même d'utiliser le réseau triphasé 230 / 400 V. La solution alimentation monophasée 230 V vers MLI 400 V est un pis aller.
Le plus simple serait de changer le moteur pour un modèle monophasé, de puissance un peu supérieure et de même hauteur d'axe, avec une seule vitesse. Cela ne vous coûtera pas forcément plus cher. Rien ne vous empêche d'essayer ce convertisseur pour quelques dollars de plus.
Configurer un convertisseur n'est pas toujours très simple, avec la notice en anglais ou en chinois.
Merci pour l'actualisation des connaissances.
Nota :
Citation :Personnellement je n'en connais pas parce que la tension de sortie est élaborée en MLI à partir de la tension d'entrée, 230 V efficace. Le convertisseur est de conception relativement simple et de prix modéré.
Nota :
Citation :On suppose que vous avez rajouté un condensateur bien dimensionné dans le montage. On ne peut faire tourner un moteur triphasé rien qu'en le branchant en triangle sur du mono.
21 mars 2022 à 09:34
Pour le moteur de scie câblé en triangle pas besoin de condensateur puisque je passe par le variateur.
Je rentre dans le variateur en 220 v et je sors en 220 triphasé donc je peux alimenter un moteur 220 380 en triangle sans problème.
21 mars 2022 à 11:27
OK.
Citation :Pas de problème, le variateur fait son travail. Reste à trouver une solution pour la raboteuse.
21 mars 2022 à 13:26
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Moteur monophasé 2 vitesses de rotation
- N°1237 : Comment s'effectue le branchement d'un moteur monophasé avec condensateur pour obtenir 2 vitesses de rotation différente ? Cela est-il possible ?
- 3. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 4. Variateur électronique de vitesses
- N°8420 : Bonsoir. Est-il possible pour compenser le balourd d'installer un variateur électronique de vitesses sur un tour à bois : 220 V 1100 W. Disposant de 10 vitesses manuelles dont la plus faible démarrage à 600 tours /...
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 7. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 8. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
- N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
- 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 10. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
