Est-il permis rallonger fil électrique dans moulure avec Wago
Question Branchement Électrique : Est-il permis rallonger fil électrique dans moulure avec Wago
Je lis tout et son contraire sur ce sujet.
Je dois relier deux prises distantes de 3 mètres avec du fil de 2.5.
J'ai la longueur pour le fil rouge et le fil de terre mais il me manque 1 mètre de fil bleu.
Ces fils seront inclus dans une moulure de 30 mm avec couvercle bien sûr.
Est-il permis de rallonger mon fil neutre avec un wago qui tient à l'aise dans la moulure ?
Je ne veux pas mettre de boite dérivation ni une prise de plus qui tomberait derrière un meuble.
Viviane
Viviane
20 mars 2022 à 15:24
Bonjour Viviane.
Les raccordements sont autorisés s'il ne sont pas cachés, donc accessibles, ce qui est le cas dans votre goulotte.
Mais vous auriez plus vite fait de mettre un fil bleu de la bonne longueur sans rallonger celui en présence. Vous garderez la chute de deux mètres pour un autre usage.
Vous avez la possibilité d'utiliser des conducteurs souples HO7V-K.
Citation :Oui, mais pas ici.
20 mars 2022 à 18:39
Merci pour votre réponse. Celle-ci s'ajoute aux autres, mais est beaucoup plus cohérente. Un électricien m'avait affirmé que c'était permis si on devait utiliser un outil pour ouvrir la moulure (en ce qui me concerne, il est impossible d'ouvrir à la main le couvercle de la moulure, il faut au minimum utiliser un tournevis). Ce qui me chagrinait c'était de ne pas savoir retrouver mon wago ultérieurement, sauf à mettre un repère sur la moulure.
Ayant pratiquement terminé mon installation ça me barbe de recommencer. J'ai finalement décidé de déplacer la prise d'environ un mètre en amont (longueur manquante) ce qui ne pose pas de problème important.
21 mars 2022 à 10:41
Re.
Changer l'emplacement de la prise a dû être plus long. En plus, il y a probablement des trous à boucher.
Mots clés du bricoleur et du professionnel méticuleux : patience et fignolage. Quitte à y passer du temps.
Citation :Il y avait juste un conducteur à changer sur trois mètres. En bricolage, il faut quelquefois être persévérant.
21 mars 2022 à 13:23
Vous faites ce que bon vous semble, mais je rejoins GL, changer un fil de neutre qui passe dans une moulure sur 3m me semble très simple.
22 mars 2022 à 07:41
Effectivement changer un fil de 3 m est très simple, sauf quand on est une mamie de 80 ans, qui travaille au ras du sol (en plinthe) avec du fil coriace de 2,5 depuis plusieurs jours et que le fil neutre est branché à l'autre bout dans une boite de dérivation existante trop petite pour y loger 6 fils de 2,5 (industriels, bien plus rigides que ce qu'on trouve en grande surface) et que je n'ai pas envie de revivre ça !!! voilà l'explication.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
22 mars 2022 à 19:15
Bonjour Viviane. Effectivement, c'est une raison, avec les genoux qui ont peut-être du mal à plier. Personne de votre entourage ne pouvait donc vous donner un coup de main ?
Il n'empêche que le fil souple est d'une mise en place plus pratique. Mais les grandes surfaces de bricolage n'en approvisionnent pas. Il faut aller chez les grossistes ou acheter sur internet. Par bobine de 100 mètres, il faut en avoir l'usage, même occasionnel pour de petites longueurs.
Si vous refaites de tels montages, pensez y. Quelques dizaines d'euros (moins qu'un plein) pour les trois couleurs habituelles.
Le 2,5 mm² en votre possession est peut-être de la récupération ; quand on y a gouté une fois, on s'en passe.
L'essentiel est que votre montage fonctionne.
22 mars 2022 à 23:03
- 1. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 4. Tableau électrique utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs
- N°15264 : Bonjour, J'ai remplacé mon vieux tableau électrique par un neuf. Est-ce qu'il est légal d'utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs trop courts ?. Merci de me répondre.
- 5. Rallonger fil basse tension
- N°1587 : Je suis en train d'encastrer des spots à leds (basse tension) sur le dallage de ma piscine. D'un côté, j'ai assez de fil, mais de l'autre, celui-ci est trop court. Est-il possible de rallonger le fil ? Merci.
- 6. Rallonger fil d'un détecteur de mouvements solaires
- N°13882 : Bonjour. Je voudrais rallonger le fil qui part du détecteur de mouvements solaires jusqu'au capteur solaire. Est-ce possible et comment faire ? Merci.
- 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 8. Installation portier vidéo rallonger fil de raccordement électrique trop court
- N°13170 : Bonjour. Voulant installer un portier vidéo je m'aperçois que le fil de raccordement électrique est trop court. Est-ce que je peux le couper et pour le rallonger mettre une barrette de connexion ? Merci pour vos avis.
- 9. Rallonger le fil pc au millieu du plafond pour créer un luminaire
- N°5000 : Bonsoir, à partir d'une prise existante, puis-je rallonger les fils en montant sur les murs, puis jusqu'au milieu du plafond, afin de créer un luminaire. Est-ce possible ? Puis-je conserver la prise ? Y a-t-il des conseils, des...
- 10. Diviser fil avec wago dans boite dérivation
- N°20821 : Bonjour à tous, En train de faire l'électricité de mon sous sol, je me pose la question suivante : Depuis une boite de dérivation dont arriveront mes trois fils en 1.5 mm² (phase, neutre, terre) depuis le compteur je dois...
