Tableau électrique utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
15264
Question Forum Électricité : Tableau électrique utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs
thierrycolette
thierrycolette
4 messages
J'ai remplacé mon vieux tableau électrique par un neuf.
Est-ce qu'il est légal d'utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs trop courts ?.
Merci de me répondre.
03 mars 2016 à 12:00
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Bonjour thierrycolette,
Pour information, vous n'avez pas donné suite à votre problème dans le forum-électricité :
Câblage relais HN-96-S-82 Schlumberger
03 mars 2016 à 12:06
10 998 messages
Aucun problème.
03 mars 2016 à 19:55
mf06
mf06
709 messages
Je choisirai plutôt la solution du connecteur (isolé) à sertir (adapté à la section du conducteur à prolonger) et recouvert d'une gaine thermo rétractable qui empiète de part et d'autre sur l'isolant (bleue pour le N et rouge pour les autres) de toute façon vous aller rajouter une résistance de contact dans le circuit ce qui peut provoquer un échauffement localisé en service permanent (ou prolongé) sur certains circuits pour une dizaine d'ampères ou plus (électroménager.. cuisson... cumulus... four... etc.). mf06
04 mars 2016 à 08:25
thierrycolette
thierrycolette
4 messages
Pour la table de cuisson j'ai mis des dominos.
En tout cas merci pour vos réponses.
05 mars 2016 à 12:01
  • 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 2. Bornes sur rail dans gaine
    N°18448 : Bonjour. Je suis un nouveau membre de ce forum, et à ce titre, je vous salue tous et vous remercie d'avance. Voici mon problème : après achat immobilier, je dois rénover le tableau électrique à fusibles et je rencontre...
  • 3. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 4. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Rallonger fils de terre dans tableau électrique
    N°13678 : Bonjour. Je dois remplacer mon tableau deux rangées par un 4 rangées. Jusque-là tout va bien. Les fils sont mis en lieu et place des anciens . Le problème vient des fils de terre, qui seront tous trop courts d'au moins 30...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs >>>
ampoule incandescence 01schema branchement contacteur heures creusesreglage portee telecommande avidseneclairage retro campagne
