Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm²
15265
Question Forum Électricité : Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm²
fabm35
fabm35
5 messages
J'aimerais savoir s'il est possible de faire mes alimentations aux interrupteurs et lumières en 2.5mm² puis de faire mes navettes va et vient en 1.5mm² ?
Même question pour mes télérupteurs ?
En gros, j'ai récupéré un gros stock de fil en 2.5mm² et après mes prises, je voudrais l'utiliser pour mes luminaires...
A savoir qu'un consuel passera car c'est du neuf...
04 mars 2016 à 14:03
30 139 messages
La récupération vous pouvez la mettre en vente lors d'un vide grenier ; il y a des clients généralement pour ces matériels.
4 ou 5 bobines de 1,5 mm² coutent très peu par rapport au prix de la construction, et lors du montage vous ne serez pas ennuyé.
Un mélange de sections pour un même circuit lumière donnerait une impression de bricolage.
04 mars 2016 à 15:12
Oui pas de souci pour utiliser le 2,5 mm².
Pourquoi acheter du fil si vous en avez sous la main ?
08 mars 2016 à 13:48
Bob
Bob
2 514 messages
Oui pas de souci pour utiliser le 2,5 mm². Pourquoi acheter du fil si vous en avez sous la main ?
Encore une réponse de bricolo. titter
Surtout sur une installation neuve avec passage du consuel il vaut mieux faire les choses dans les règles de l'art.
08 mars 2016 à 17:57
11 004 messages
D'autant plus que c'est galère le 2,5² pour les éclairages...
08 mars 2016 à 20:06
11 004 messages
Mais pour répondre strictement à la question : Oui c'est possible.
Pour Bob.
Le consuel ne refusera pas l'installation sous prétexte que c'est du 2,5 mm² tant que les couleurs sont respectées, ce n'est pas dans les règles de l'art mais rien ne l'interdit dans la C 15 100.
Perso, je ne le ferais pas car la section est difficile à câbler et la panachage des fils de sections différentes dans une même gaine ne fait pas "pro" ; je ne faisais que répondre à la question posée par fabm35.
09 mars 2016 à 13:26
  • 1. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
    N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 6. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
    N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
  • 7. Brancher vmc sur câble lumière plafond ou sur alimentation cumulus
    N°3365 : Je désire brancher ma vmc dans mon grenier. Il y a un câble d'alimentation lumière et un câble qui alimentait un cumulus avant. Puis-je en utiliser un des deux, ou suis-je obligé de faire retirer un fil au tableau par un...
  • 8. Plus de lumière dans ma cuisine
    N°4049 : Bonjour, J'ai décidé de changer les interrupteurs lumières de ma cuisine et de mon couloir ainsi que mes escaliers. Malheureusement seul mon couloir fonctionne, plus grave malgré plusieurs essais mes lumières de ma cuisine...
  • 9. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 10. Mettre plusieurs circuits lumière sur une seule protection
    N°4066 : Bonjour, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, peut être que je cherche mal... Peut-on depuis un circuit lumière existant utiliser la phase pour alimenter un nouveau circuit lumière (ex : reprendre la phase d'un allumage...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation lumière en 2.5mm² et navette en 1.5mm² >>>
brancher interrupteur double va et vienteolienne production electrique bricolage branchement electrique dangereuxchauffe eau electrique branchement
